Är det inte enklast att låta bli att "landa" i det blå? :stupido2:
FPV träning
http://www.youtube.com/user/picmovmediaKommentar
Dina flygningar är verkligen buskflygning i dess bästa bemärkelse och gör att även en sådan gammal stofil som undertecknad blir sugen på att flyga multi med FPV. Mycket inspirerande i motsats till den mängd "långtbortifrån-flygningar" som vi sett alltför många av ! Fortsätt på detta sätt - det är kul att se och säkert väldigt utvecklande för dig själv också. Vad har du förresten för radioutrustning för det borde bli en hel del radioskugga i denna typ av flygning ?
RogerKommentar
Tackar. Jag kör 1.2 och med fatshark adapter från laserbgc. Det har hänt ett par gånger att man tappar video för ett par sekunder men oftast har det gått bra. Eftersom är man på låg höjd och inte så långt ifrån start punkten får man inte panik och flyaways
Jag gillar faktiskt att flyga lågt och krysa mellan träd hellre än på hög höjd så jag försöker jämt träna på flyga lägre o lägre utan att krasha
Jag kör 2.4 GHz dock har jag monterat på min anten en IBCrazy *notch filter*: http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=1206.
Jag har inte haft några problem hittills. Fast jag har inte flugit längre än 300-400m heller med denna setup................................................... .............
Testade imorse räckvidden på min setup. Efter 500m la min video länk av. Jag flög på 3-5m höjd.
Undrar om det är min antenn som är förstörd efter tidigae krascher eller nåt.
Inga skador alls på quaden. Landade fint i fältet.
TX 1.3 GHz Bluebeam Ultra Antenna Set RHCP med 800mW sändare
RX 1.3 GHz adapter från laserbgc till Fatshark Dominator.................................................. .............
Jag vet ställen där jag brukar flyga där jag inte kan flyga mer än 150 meter med 1.3. Jag trodde att mina grejor var sönder, men sen provade jag på ett annat ställe och körde nästan 1 km utan problem. Du får väl göra en range-test genom att sätta grejorna och själv springa iväg. Förhoppningsvis tappar du inte bort dig själv i en åker.
Jag skulle testa räckvidd genom att sätta min quad i bilen och köra iväg, men 1.3 gHz slog ut startnyckeln (fjärr-varianten) när quaden var igång så jag kunde inte starta bilen. Föresten så slog 1.3 ut svärföräldrarnas fjärrstyrda markis vid ett annat tillfälle, så den gick inte att fälla in.Kommentar
Ska testa med bilen eller nåt, bättre än att leta i ett fält i efterhand.
Iofs jag kan också ha en glapp i videokabeln som går in i EzOSD. Jag provade pila med handen på den o fick lite störningar i glassögonen.
Jag skulle testa räckvidd genom att sätta min quad i bilen och köra iväg, men 1.3 gHz slog ut startnyckeln (fjärr-varianten) när quaden var igång så jag kunde inte starta bilen. Föresten så slog 1.3 ut svärföräldrarnas fjärrstyrda markis vid ett annat tillfälle, så den gick inte att fälla in................................................... .............
OSD infon är jue kvar så nånting mellan kamera och OSD borde det vara. Glapp i kabel eller kamera som lägger av skulle jag tippa på..Kommentar
