https://www.rcflyg.se
FPV träning - Svenska RC-flygförbundet
FPV träning
  • lassebetong
    • mar 2007
    • 1255
    #46
    Härlig skog att susa runt i.
    //Lasse
    • Copterdude
      • maj 2012
      • 1269
      #47
      Fin flygning, sån där skog skulle jag vilja ha
      Såhär ser våran ut. Inte direkt flygbar.. (blev visst motionblur men man ser lite iaf)
Namn: skog.jpg
Storlek: 338,8 KB
      • Xermalk
        • jul 2013
        • 672
        #48
        Det handlar bara om viljan och storleken på multirotorn
        Gott om plats för en mini att följa vägen där.
        Själv har man den här härligheten ~400m bort.
        Ursprungligen postat av Copterdude
        [ATTACH=CONFIG]46856[/ATTACH]
        • Xermalk
          • jul 2013
          • 672
          #49
          Ursprungligen postat av Luft
          Jag skulle testa räckvidd genom att sätta min quad i bilen och köra iväg, men 1.3 gHz slog ut startnyckeln (fjärr-varianten) när quaden var igång så jag kunde inte starta bilen. Föresten så slog 1.3 ut svärföräldrarnas fjärrstyrda markis vid ett annat tillfälle, så den gick inte att fälla in.
          Säker på att du inte använder en lrs radio? Normalt sätt så använder bilnyckel, dörröppnare och liknande 433 mhz bandet.
            • 7942
            #50
            Ursprungligen postat av Xermalk
            Ursäkta Remsan om jag stjäl tråden ett ögonblick men vilken storlek och typ av multikopter skulle vara lämplig om man vill hålla på med denna typ av buskflygning ? Är inte speciellt intresserad av multisar för annat men just Remsans buskflygningar har i alla fall öppnat mina ögon en aning på glänt för dessa f ö tämligen fula farkoster men för just buskflygning verkar dom ju perfekta...
            • Luft
              • aug 2013
              • 240
              #51
              Remsan: Fin film i skogen.
              Xermalk: Tror du att det är min EzUHF som slår ut nyckeln? Jag skall prova igen nästa gång jag skall flyga och stänga av VTX med hela maskinen igång inne i bilen. Bara inte min Naza får någon sorts flipp av nyckeln och vill dra igång en RTH inne i bilen
              Sorry Remsan! Vi skall inte diskutera detta i din tråd. Jag startar en ny om det behövs.
              • Xermalk
                • jul 2013
                • 672
                #52
                För de om är intresserade av denna typ av busflygning & tävlingar i framtiden. Kolla up 250 storleken, stor tråd här på rcflyg. http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-Byggtr%C3%A5d.
                Själv kör jag med en mini tricopter i kolfiber med 3mm tjocka armar. Yaw/sidroder är snabbare och exaktare, som på en heli. Och då jag började i hobbyn med helikoptrar så var valet inte svårt. Nackdelen är att man har ett servo som kan ta stryk (satte endpoints fel på första servot, rip tgy-306g hv).
                /ursäkta sidospåret remsan, men fler behöver få upp ögonen för dessa 450 och 250 maskiner
                450 är mer en allaround som klarar mer find, men kräver mer plats. 250'n tar sig fram nästan var som (tills man sätter på en 1.3 ghz antenn som jag).
                Undrar någon mer så kan vi ta det i ett pm.
                • remsan
                  • 595
                  #53
                  Det är inga problem att diskutera i denna tråd eller lägga upp eran filmer
                  Snyggt skog Xermalk.
                  Jag körde några km till den fina skogen. Jag har också en hel del buskari skogen nära huset.
                  Min quadcopter är en kinesisk kopia av TBS Discon. Fast jag skulle rekommendera dig en QAV250. Den är mindre o man kan köra i mindre platser än jag kan köra med min . Tittar man på nätet den verkar mer stryktålig också .
                  Jag har sparat lite text och länkar för en QAV250 som en känd kille på youtube kör:
                  "Lumenier QAV250 http://www.getfpv.com/multi-rotor-fr...opter.htmlCC3D http://www.getfpv.com/flight-control...ontroller.html
                  Lumenier 12A simon K ESCs http://www.getfpv.com/lumenier-12-am...-firmware.html
                  Lumenier fx2006-13 2000kv motors http://www.getfpv.com/fx2206-13-2000kv.html
                  Gemfan 5x3 props http://www.getfpv.com/gemfan-5x3-cw-...-4x-black.html
                  Lumenier CS-600 super camera http://www.getfpv.com/lumenier-cs-60...tvl-d-wdr.html
                  IBCrazy 5.8ghz cloverleaf ULTRA antenna http://www.getfpv.com/ibcrazy-5-8-gh...a-antenna.html
                  Lumenier 1300mah 3s lipo http://www.getfpv.com/lumenier-1300m...tery-xt60.html
                  I fly rate mode only, Using the latest firmware (14.01)
                  rate mode response for pitch and roll is 520 deg/s (400 for yaw)
                  40% expo on pitch and roll in my tx
                  P .00205 .00245 .00600
                  I .00400 .00500 .00520
                  D .000040 .000040 .000020"
                  http://www.youtube.com/user/picmovmedia
                  • Luft
                    • aug 2013
                    • 240
                    #54
                    Jag kör ofta med en QAV250 och har kört den rakt in i både träd, mark och väggar. Det jag fått byta är propellrar och gemfan 5x3 köpte jag en hel hög nyligen. Jag kan inget annat än att rekommendera den.
                    http://vimeo.com/airfunk
                    • remsan
                      • 595
                      #55
                      Har handlat från rcflight en gimbal för att använda med 2 borstlösa motorer på min quadcopter.
                      Jag vill gärna filma fina miljöer samtidigt som jag vill ha kvar *flygplan känslan* när man busflyger mellan träd.
                      Och jag har svårt att bestämma mig om jag ska montera eller inte gimballen på denna quad. Jag för mig att det går att ställa in i t.ex. SimpleBGC programmet att reagera långsammare vid roll så att man bibehåller lite flygplankänslan. Är detta sant?
                      Min senaste FPV från Wira Bruk
                        • 7942
                        #56
                        Ytterligare en finfin film - men jag antar att pulsen höjer sig en aning när du flyger över vatten..
                        • remsan
                          • 595
                          #57
                          Tackar! Absolut . Kollar alltid alla kablar, skruvar, proppar innan jag går hemifrån . Tar med mig nån i fall att jag måste bada... Typ nån vittne eller nåt
                          • Xermalk
                            • jul 2013
                            • 672
                            #58
                            Se till att sätta på ett par nyckelrings flöten (testa med någon fusklast för att se att de räcker), En bekant förlorade nyligen sin 15k quad över en sjö, tack vare att ett ösregn smög sig på den. han kom nästan hela väg hem, men efter 400m i ösregn så fick han kortis.
                            • remsan
                              • 595
                              #59
                              Japp. Jag har 2 st waterbuoy som jag fäster vid flyg över vatten. Tråkigt för din bekant.
                              • remsan
                                • 595
                                #60
                                Igår lyckades jag upp till lite mer än 700m utan problem. Det känns skönt att veta det inför mina framtida åk.
                                Jag vet ställen där jag brukar flyga där jag inte kan flyga mer än 150 meter med 1.3. Jag trodde att mina grejor var sönder, men sen provade jag på ett annat ställe och körde nästan 1 km utan problem. Du får väl göra en range-test genom att sätta grejorna och själv springa iväg. Förhoppningsvis tappar du inte bort dig själv i en åker.
