FPV träning
  • Ted_B
    • dec 2013
    • 335
    #136
    Jag upplevde det som helt problemfritt att gå över från rattitude till rate när man flyger fpv.
    Rattitude och attitude har jag inte ens som flightmodes längre utan bara rate och acro+.
    Våga prova, du kommer inte ångra dig.
    • remsan
      • 595
      #137
      Väntar på proppar, sedan är himlen min
      • remsan
        • 595
        #138
        Sista flygningen innan ReadyToSky motorn brann upp. Beställde nu Emax motorer istället.
        • remsan
          • 595
          #139
          Nya Emax motorer på plats.
          Dagens insats, Hackstabacken, Åkersberga.
          • remsan
            • 595
            #140
            Fint fpv ställe norr om Stockholm - Arninge, nära golfbanan.
            • remsan
              • 595
              #141
              Underbar morgon dimma över Hacksta, Åkersberga.
              • Copterdude
                • maj 2012
                • 1269
                #142
                Vackert !
                Tänkte just imorse när jag var påväg till jobbet på hur coolt det skulle va och flyga ovanför dimman. Men vet inte om jag pallar stiga upp så tidigt på en helg haha.
                • remsan
                  • 595
                  #143
                  Tack! Har tur att jag måste ut med hunden oavsett väder
                  Ursprungligen postat av Copterdude
                  Vackert !
                  • remsan
                    • 595
                    #144
                    Gick ute med hunden och cykeln, tänkte köra 2 batterier på discgolfbanan i Åkersberga, där jag brukar flyga.
                    Till min stora förvåning fanns där redan 3 killar som körde fpv . Kul att man fick joina de.
                    • remsan
                      • 595
                      #145
                      Idag fick man igen 2 motor drops, på samma sida, den vänstra. Den kom efter man gjorde en roll i luften.
                      Ganska märkligt. Jag hade likadant för några dagar sedan, i samband också med roll. Sen kalibrerade jag ESC-arna, trodde att den försvann.
                      • KJ!
                        • okt 2013
                        • 87
                        #146
                        känns som glapp i motor eller esc ingen kalibreringsfråga
                        UP NORTH FPV
                        • remsan
                          • 595
                          #147
                          Tack. Ska kolla upp det. Du har säkert rätt, det dyker alltid på vänstra sidan. Lite läskigt när man flyger över vattendike o sånt.
                          • remsan
                            • 595
                            #148
                            Esc-en var boven.
                            Bytte den och allt fungerar som det ska.
                            Tog i helgen ett litet varv nära vatten i Åkersberga.
                            • remsan
                              • 595
                              #149
                              Hann med några batterier på lunchen.
                              Trevlig när man har kollegor som gillar flyga.
                              • remsan
                                • 595
                                #150
                                Vinterflygning. 1 batteri o sen måste man torka av linsen.
