Multiplex Funcub FPV
Kul!
Jag väntar på 2 motorer från HK för att göra 2 motorigt jag med.
En tanke var att ha kamera i nosen och jag har satt vingstag
För att styva upp det hela lite.
Matsa...I hangaren:
* TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" * :crazy_pilot: -
Hade gärna fått lite tipps på vilka proppar samt motorer, och hur ni fäster motorn på vingen. ☺
Har varit sugen länge på att modda min funcub för fpvKommentar
Det jag har beställt är:
2 st Turnigy Aerodrive SK3 - 3530-1150kv
1 st APC Style Propeller 10x5
1 st APC Style Propeller 10x5R (alltså motroterande proppar)
2 st TURNIGY Plush 40amp ESC's
Kommer att köra på 3cells acc 2650mAh
Jag kommer att bygga som ett enkelt stöd i plywood för motorerna
i framkant på vingen, eventuell tar jag ur lite av framkanten så jag
undviker framtungt hoppas jag
Troligtvis hamnar Gopron i nosen där motorn satt innan.
Matsa...I hangaren:
* TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" * :crazy_pilot:Kommentar
Jag använder http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=927 med APC-E 10x5.
Vi har fräst ut en pod ur lättplywood som jag har limmat mot vingen med ca.
20 amps ESC göms i podden bakom motorn, har flugit så 2 säsonger utan problem.
Har inga förstärkningar i vingarna heller.
Mvh JörgenKommentar
Snyggt gjort med nacellerna och fiffigt att lägga ESC'arna bakom innuti dem.Jag använder http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=927 med APC-E 10x5.
[ATTACH=CONFIG]47607[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47608[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47609[/ATTACH]
Påverkar det mycket om du använder flaps med den motorplaceringen och
fick du problem med framtungt?
Matsa...I hangaren:
Så !
Då har man beställt prylar nu !
Blir till att ändra landstället till ett kolfiber också !!
Så här blev listan
2x #SK3-3530-1150/18160 Turnigy Aerodrive SK3 - 3530-1150kv Brushless Outrunner Motor = $46.90
2x #074000049/22967 APC Style Propeller 10x5R (Right Hand Rotation) = $2.44
1x #074000048/22428 APC Style Propeller 10x5 (2 pc) = $1.99
2x #TR_P30A/2164 TURNIGY Plush 30amp Speed Controller = $24.38
2x #016-00303x10/8411 Landing Gear Wheel Stop Set Collar 9x4.1mm (10pcs) = $2.48
2x #OR006-00113/5624 Light Foam Wheel (Dia m: 80, Width: 25mm) = $4.00
1x #344000031/23903 Steel Wheel Axle 4mm x 40mm (2pc) = $1.27
1x #OR032-00101/4502 Carbon Fiber Landing Gear 100mm = $10.15
Vilken rotationsriktning har du på propparna (om man ser på planet uppeifrån , är det mot eller ifrån kroppen ?
Tack för all hjälp
Jag märkte ingen skillnad på flapsen, funkar utmärkt.
Jag kör med 3300 mAh acc placerad längst bak för rätt tp.Mvh JörgenKommentar
Jörgen och jag har exakt samma motorgondoler, och jag kör med 2600 mah längst fram i nosen och har inga problem med att den skulle vara framtung! sen har jag en massa eagel tree pryttlar med massor av kablar och elände i mitten av maskinen.MVH/Christer
Bättre lite skit i hörnen än ett rent hellvete:stupido2:Kommentar
