Multiplex Funcub FPV
  • Matsa
    • 613
    Låter gött då jag redan använder 3cell 2650mAh acce.
    Matsa...
    I hangaren:
    • Jono
      • 92
      I kväll fick jag jaga Christer lite, kul som bara den.
      Mvh Jörgen
      • Pekkala
        • 1159
        Kul är det :applouse:
        MVH/Christer
        • Matsa
          • 613
          Då är min Funcub klar för eFF Vee Pee test
Namn: IMG_1756.jpg
Storlek: 97,6 KB
ID: 502956Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_1762.jpg
Storlek: 71,8 KB
          Kan hända att det kommer någon filmsnutt imorrn kväll.
          Matsa...
          I hangaren:
          • dst6se
            • mar 2014
            • 20
            Ursprungligen postat av Matsa
            [ATTACH=CONFIG]47689[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47690[/ATTACH]
            Matsa...
            Har du enbart limmat motorfästena ?? Eller du har något stag in i vingen också ??
            • Matsa
              • 613
              Det är starkare än det ser ut
              Jag har sänkt in 5X1mm kolfiberlist stående i vingen från mitten och ända ut.
              Motorerna är skruvad i 3mm plywood som i sin tur är förstärkta med trekantig
              furulist på över och undersida. Så furulisterna plus kolfiberlisterna hjälper till
              att göra det hela stabilt.
              Som du ser så skippade jag gondoler på min jag fällde in ESC'arna på undersidan
              i vingen istället.
              Jag provflög den häromdagen, och den går som en raket om man vill
              Matsa...
              I hangaren:
              • Matsa
                • 613
Namn: IMG_1763.jpg
Storlek: 63,3 KB
ID: 502958Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_1765.jpg
Storlek: 82,0 KB
Namn: IMG_1767.jpg
Storlek: 70,3 KB
ID: 502960Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_1766.jpg
Storlek: 73,6 KB
                Målade nosens ovansida mattsvart vilket bör vara bra för kameran.
                Lade till en bild på cockpitfästet som fästs i orginalfästena.
                Fästet är gjort i hyvlade träbitar som jag har haft mycket nytta
                av och de finns på Biltema:
                http://www.biltema.se/sv/Fritid/Trad...stickor-26379/
                Matsa...
                I hangaren:
                • Jono
                  • 92
                  [ATTACH=CONFIG]47691[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47692[/ATTACH]
                  [ATTACH=CONFIG]47693[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]47694[/ATTACH]
                  Matsa...
                  Det blev ju bra det där, och film vill vi alltid se!
                  Mvh Jörgen
                  • Matsa
                    • 613
                    Nu har jag FPV'at Funcuben och det var ju riktigt kul, några bilder och en filmsnutt:
Namn: IMG_1769.jpg
Storlek: 129,4 KB
ID: 502964 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_1770.jpg
Storlek: 89,0 KB
ID: 502965 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_1771.jpg
Storlek: 89,0 KB
ID: 502966 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_1772.jpg
Storlek: 100,7 KB
                    Startade med brillorna på och höll på att ramla av bänken, därav det varierande varvtalet
                    När jag skulle landa drog jag upp dem på pannan medans jag flög förbi.
                    Misstänker att det blir svårt på vårat lilla gräsfält med avståndsbedömningen annars.
                    Hursom helst så var det riktigt roligt, nu ska jag höjja fästet för kameran så motorhuven
                    syns lite mindre och byta VTX / VRX antennerna till något annat än original sen är jag nöjd.
                    Matsa...
                    I hangaren:
                    • PatrikE
                      • 609
                      Det skulle vara perfekt att motera en FPV-kamera genom motorfästet...
                      || MultiWii Airplane Setup ||
                      || RTH Med MWii Ariplane ||
                      || Baseflight i Flygplan ||
                      • Matsa
                        • 613
                        Ursprungligen postat av PatrikE
                        Det var tanken från början, fast gopron blev för stor.
                        Men! nu har jag ju en liten kamera som följde med Fatsharksen som faktiskt går igenom hålet
                        Hmm, har ju även en videoswitch, vi får se vad det blir av det
                        Matsa...
                        I hangaren:
                          Hmm, har du tänkt på att kameran kanske bör vara monterat så att del av nosen fungerar som referens till horisonten och på det sättet kunna flyga på en konstant höjd och att ligga rätt I svängen med rätt fart.
                          Då jag utbildade mig I fullskalaflygning var det det som gällde.
                          Men det var för sisådär "100" år sedan, man kanske inte gör så idag.
                          /Lasse
                          Modellflygare sedan 1952
                            Många tycker det blir bättre om man ser nosen. Själv tyckte jag det i början men idag vill jag ha fri sikt utan saker i vägen.
                            ------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
                            |FPV STUFF|
                            | DJI Inspire 1 |
                            |TERMIK OCH HANG |
                            Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
                            |FPV4FUN @ Youtube |
                            • Matsa
                              • 613
                              Hej Lasse.
                              Ja jag vill att nosen ska synas, bara lite mindre vilket nu är fixat. Det är just den känslan jag vill ha
                              du beskriver
                              Jag har dock en extra kamera som skulle få plats i motorfästet och den kan kopplas till en liten
                              videoswitch jag har. Men det blir nog lite för mycket lullull.
                              Blir säkert en ny flygning imorrn och ny filmsnutt med kameran som är höjd nu ca 6mm :0)
                              Matsa...
                              I hangaren:
                              • Matsa
                                • 613
                                Så sant, på min gamla Volvo gillar jag att jag ser motorhuven ända fram
                                medans min kompis bara ser en framruta på sin nya bil :0)
                                Matsa...
                                I hangaren:
