Nu har jag beställt propellrar och adaptrar från två olika ställen, men inget verkar passa! Det är 10x4.7-propellrar från GWS jag beställt, som jag vill montera på min tricopter som har motorer med 3 mm-axel. När jag mäter hålet i propellern så är det ca 3 mm, men fästena som jag beställt (som SKA passa) har en axel som är 5 mm. Är det meningen att man ska borra upp propellern? Eller försöka pressa dit den (en omöjlighet)? Gänga om adaptern?
Hur montera propeller på motor?
Ok, efter mycket googlande upptäckte jag att jag ska ha något som heter brotsch. Vilken hobby man gett sig in på. Antingen beställer man fel grejer, eller så beställer man en sak och upptäcker att man behöver ytterligare en sak, för att sedan upptäcka att man för att kunna använda den saken behöver ytterligare en sak. Suck. Jag blir ruinerad, bara av fraktkostnaderna... :pNu har jag beställt propellrar och adaptrar från två olika ställen, men inget verkar passa! Det är 10x4.7-propellrar från GWS jag beställt, som jag vill montera på min tricopter som har motorer med 3 mm-axel. När jag mäter hålet i propellern så är det ca 3 mm, men fästena som jag beställt (som SKA passa) har en axel som är 5 mm. Är det meningen att man ska borra upp propellern? Eller försöka pressa dit den (en omöjlighet)? Gänga om adaptern? -
Så, nu har jag beställt en propellerbrotsch. Är den idiotsäker eller riskerar jag att ha sönder propellern? Något speciellt man bör tänka på när man använder den? Sedan funderar jag på om man ska ha lite loctite på medbringarmuttern när man fäster propellern, eller gör rotationsriktningen att muttern sitter?Kommentar
Argh! Köpte en propellerbrotsch på Conrad som jag fick igår. Den funkar NOLL. Den tar kanske en mikrometer per minut. Vet inte om det beror på att Conrads propellerbrotsch är av usel kvalité eller om det är min propeller som är av fel material (en GWS 10x6 HD, jag har även de som inte heter HD och de har mycket mjukare plast)?
Den här var det jag beställde:
Det var ju faktiskt en bra idé. Något förslag på vad som skulle motsvara en GWS 10x6 HD när det gäller APC (eller annat märke)? Det ska vara till en tricopter om det nu har någon betydelse.Kommentar
Hej igen,
Alternativt så byter du propp-adaptern till en som passar dina propellrar...
F ö borde väl en el-propp med dimensionen 10*6 funka - t ex APC-E (lite kraftigare) eller APC-SF (Slowfly - lite tunnare).
Men tips på proppar till multicopters kan säkert multikopter-flygarna ge dig. Men som sagt - alternativt kan du ju också byta din adapter...
//RogerKommentar
Nu använder jag aldrig GWS-HD-proppar men väl deras SF-proppar (kanske heter RD numera) och till dom är det inget större problem att hitta adaptrar.
Kollade just GWS-HD (dock 12*6) på Hobbyking och av fotot att döma bör det följa med adapterringar - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...2pcs_set_.html
Kanske är det de "gamla" DD-propparna du har ? Är det 3 mm hål ?
PS: Skulle kanske denna adapter fungera - https://www.hobbyking.com/hobbyking/...idProduct=8240
Tänk på att kolla noga om det är 3 mm axel eller 3,17 mm axel (1/8").Senast redigerad av McRegor; 2012-09-12, 10:58.Kommentar
, fast just nu känns det mest irriterande. Å andra sidan får man väl se det positivt, att man lär sig av sina misstag.
