Kunde bara inte låta bli att skriva om denna fantastiska frame..
Jag satt i några veckor och funderade på vilken frame jag skulle välja då jag tänkte införskaffa en ordentlig gimbal till en Nex-5:a och köra en del foto/filmflyg framöver.
Kravet var att den skulle fungera med Naza och kunna bära en del vikt.
Har vare sig råd eller lust att lägga 9 lax på ett Wookong då waypoints inte är ngt. jag behöver för fotoflyg.
Man har ju läst så j-a mycket på olika forum hur dåligt Naza fungerar med frames över ca. 700mm och tyvärr gick jag på den myten, för det är precis vad det är...
Ramlade för ngn. vecka sedan in på uavshop.co.uk och kikade på deras Vulcan multiframes och såg att de har videos där de kör en 1200mm hexa med Naza.
Fasiken inte möjligt tänkte jag men så var det...
Slog i alla fall till på en Vulcan hexa 900mm med höga landningsben och fick hem den i veckan med posten, satt bara och gapade när jag packade upp delarna, finishen är tipptopp på alla delar, mittplattorna är i 2mm blank kolfiber, känns brutalt robusta och är förborrade för alla tänkbara armkonfigurationer, octo, hexa,quad, Y6, X4, det finns t.o.m hål för fästen till photohighers gimbals om man vill köpa till det..
armarna är rektangulära i sin profil och inte fyrkantiga standard 10x10mm som t ex. Multikopter..
Snyggt coatade i svart med Vulcans logga på, motorfästen i 3mm! kolfiber.. sen är det två standoff plates i kolfiber, en som man sätter under nedre mittplattan som är till för att hålla batterier och sitter separerad med nylondistanser under nedre mittplattan och så kommer det med en övre standoff platta som sitter med 30mm aluminiumrördistanser ovanför övre mittplattan. På den kan man ställa sin GPS-antenn eller helt enkelt låta den sitta som tak ovanför FC:n.
Landningsbenens konstruktion är helt jävla genial, de är 3 st och kan skruvas fast var som helst på vilka armar som helst då alla armarna har hål hela vägen med jämna mellanrum, det är 3 stycken landningsben och när man har placerat ut dem på varannan arm så har man ett enormt gap mellan varje ben om man vill köra kameragimbal och slippa få landningsben på bild..
Det finns väldigt mycket plats för elektronik mm. på bägge centrumplattorna, nästan löjligt mycket faktiskt..
När det gäller lastförmåga så är den här ramen helt otrolig, den känns så jäkla stark att det enda som begränsar takeoff-vikt är motorernas storlek och proppar, på uavshops hemsida har de lagt en hög tegelstenar på en frame utan minsta flex.. känns som lite fånigt säljartrams men när man känner på ramen så förstår man va de menar..den är sjukt stark ihopmonterad, går f-n i mig inte att flexa armarna det minsta..
Så till er som funderar på att gå upp i framestorlek och inte vill betala 10k för en premium-frame och vill lasta tungt så vill jag bara varmt rekommendera en Vulcan, ta mig fasiken den starkaste och mest flexibla framen jag har sett...
Reservdelarna kostar inte heller många kronor om man skulle sabba ngt.
