Y6 VS Hexacopter
  • uffe40
    • 334
    Y6 VS Hexacopter
    Har gjort skrot av min tricopter ,KK2 är inget bra i kylan upptäckte jag
    Ska skaffa en ny men velar imellan en Y6 och Hexa finns det några
    fördelar eller nackdelar med dom
    MVH Uffe
  • simonarvestrand
    • 3850
    har flugit mina kk2 i allt från + - - 18 . men man måste låta maskinen stå ute en stund innan man startar den.
    En y6a kan man få lite mer kompakt och kanske ihopfällbar det är svårare med en hexa
    • Fredda
      • mar 2012
      • 207
      Ursprungligen postat av uffe40
      MVH Uffe
      Jag har ej flygit med en Hexa utan bara med Y6, men dom fördelar jag vet med Y6:an är:
      Något lättare
      Snyggare
      Lättare att orientera i lyften
      Inga proppelrar i bilden när man filmar/fotar/fpv (detta kan för den delen lösas på en hexa med högt landställ)
      Vissa hävdar att Y6 är stabilare, andra hävdar att Hexa är stabilare. Man måste nog ha en av varje för att bilda sig egen uppfattning. Helt klart är att min Y6 är stabilare än min quad. Men då är y6an 30cm större o väger 2kg mer.
      • uffe40
        • 334
        Ok tack för era svar,,lutar väl åt en y6 ,har tittat på din lite och den ser fin ut
        U
        • Defuncta
          • maj 2012
          • 563
          Hur funkar de med armlängder? Funderar på att kapa mina armar på min vulcan 900mm och göra om den till y6 just för att den är extremt otymplig är ju 1 kvadrat meter... Spelar armarna någon roll när det gäller stabilitet?
          • SteffeB
            • jun 2011
            • 888
            Min Y6 har diametern 620mm med 11x4,7 proppar. Funkar bra. Väger 3,9kg med 2x4S5000mah.
            Bygg så du får plats med 13" proppar iallafall.
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Är det inte så att en Y6 är mer stabil än X6 för att själva rotorytan som vinden kan suga tag i blir mindre?
              Ska ta och beställa en varvräknare och en wattmeter för att ta reda på hur det eg. ligger till med effekt/effektivitet på en Y6:a kontra X6 innan jag bygger nästa maskin. Eller är det någon som har hittat någon sida där de testat/mätt skillnaden?
              • uffe40
                • 334
                Ursprungligen postat av SteffeB
                ska göra det ,har chassiet kvar efter min talon ,ska bygga om den till en y6
                U
                • simonarvestrand
                  • 3850
                  När ni ändå diskuterar y6or.
                  Har ni nån bra ram att rekomendera som klarar att hålla en gimball som jag kör en nex5 och gopro på , ibland båda samtidigt?
                  • Defuncta
                    • maj 2012
                    • 563
                    Vulcan
