Fel på t motorn? HJÄLP
  • Defuncta
    • maj 2012
    • 563
    Köpte en Y6:a av en på forumet för några dagar sen. Idag när jag konfigurerade throttle range så upptäckte jag ett missljud på en av motorerna.
    Nu skulle jag vara tacksam om någon vet vad de kan vara för fel, ska jag byta ut motorn eller hur ska jag göra? Det är en kamerabärare så man vill ju helst ta de säkra före de osäkra.
    Här är ett par filmklipp på hur de låter när jag kör och snurrar på propellern.
    Mvh Defuncta
  • simonarvestrand
    • 3850
    Kolla så det inte är nån skruv som har nån grad eller liknande som går mot lindningarna i motorn.
    om det är det kan det låta skumt, brukar dock inte gå lång stund innan det leder över och då brukar motorn
    bete sig mycket underligt.
    • Defuncta
      • maj 2012
      • 563
      Har kollat detta nu, men de finns ingen skruv som kan ställa till de. Jag tog tag i varje ända av propellern och drog lite försiktigt upp och ner och märkte att de finns ett litet litet glapp som inte finns på någon av de andra.
      Är det motoraxeln?
      • simonarvestrand
        • 3850
        Då är det nog det som skulle bli min gissning nummer 2 att ett lager i den motorn inte mår riktigt bra.
        sen om man ska lita på att det håller och flyga med det eller ej vågar jag inte säga nått om
        • Defuncta
          • maj 2012
          • 563
          Okay glappar det om ett lager är kasst?
          • simonarvestrand
            • 3850
            Glapp kan nog bero på diverse olika saker så helt säker är jag inte men ett dåligt lager kan glappa
              • 5250
              Jag är nog inne på samma linje kullager e pajko, kolla in http://www.kullagergrossisten.se/ de har lager till bra pris å snabba som attan på leveranserna
              • Defuncta
                • maj 2012
                • 563
                Okay, är det svårt att byta? Och hur vet man vilket jag ska ha?
                eller ska man bara köpa ny motor eller flyga med trasigt lager?
