Köpa liten gimbal för gopro. Vilken?
  • Heurlin
    • dec 2012
    • 63
    Pga platsbrist vid transport tänkte jag byta min gimbal jag har i dagsläget mot en mindre modell.
    Har en gimbal med alexmos kort (om jag inte minns fel) och kan tänka mig behålla kortet alt köpa helt ny gimbal. Kravet är dock att den ska vara "liten", gärna sån där man fäster kameran runt linsen istället för ställer kameran och fäster med kardborre samt att det ska gå att vinkla kameran rakt neråt.
    så, har ni några tips på vad jag ska köpa? Använder mig av en Y-6 ram.
  • Stiffe
    • 991
    Kan varmt rekommendera denna om du har en Gopro 3 , funkar kanon direkt out of the box
    http://www.mikrokopter.nu/product.ht...category_id=86 om du vill handla i Sverige
    http://www.ebay.com/itm/Tarot-Brushl...item485f8c5405 Lite billigare på Ebay
    • Heurlin
      • dec 2012
      • 63
      Har du sån monterad på min y6 ram? Har själv också megakopters y6 ram.
      Funkar direkt skrev du, inte så att jag behöver slita håret av mig när den ska installeras, ställas in för kameran osv osv alltså utan även jag som glad amatör kan fixa det som behöver fixas?
      Edit: Använder du din gopro som fpv kamera föressten? Såg att det verkar lite jobbigt att få in kabeln om man inte vänder kameran uppochner. Fast det ger ju iofs en anledning till att köpa ännu flera prylar om jag måste ha en separat fpv kamera också =)
      • UndCon
        • 2886
        Jag har också en Tarot 2d och de fungerar ofta "Out of the box"
        Många rapporterar problem med dem och i dessa fall rekommenderas att skaffa riktiga Alexmos istället för Tarots elektronik.
        Det kan bli små "jitter" - ryckningar i den. Jag har inga problem med min men har valt att skaffa en ny sensor från Ebay för säkerhets skull.
        • Stiffe
          • 991
          Ursprungligen postat av Heurlin
          Japp du tar den direkt ur lådan installerar sen funkar det iaf för mig och man behöver inte ha sömnlösa nätter som tex med alexmos om man inte är gainexpert
          Ja jag använder Gopron som fpv kamera , flyger sällan jättelångt iväg så skulle den lägga av vilket den inte gjort än så klarar jag mig hem ändå , sladden jag använder http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2615 bygger väldigt lite
          Japp använder det på min Y6 och lite prov på hur det funkar https://vimeo.com/87956005
          • Heurlin
            • dec 2012
            • 63
            Tackar för all info! Blir att beställa en sån då =)
            • pille
              • maj 2013
              • 49
              En bra gimbal som dessutom är liten och mycket smidig är FeiyuTech FY-G3, köpte en sådan från RC-Flight i Skövde och det är vinst varje gång!
              Fungerar helt klockrent, klarar höga farter och brutala manövrer. Inget jitter, inga sladdar/sensorer eller annat. Går inte ens att ställa in något, den bara fungerar!
              • Heurlin
                • dec 2012
                • 63
                Ursprungligen postat av pille
                http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2784
                Går det att köra tilt på den gimbalen?
                  Jag har en också, den bästa jag testat, ja, det kan du.
                  • pille
                    • maj 2013
                    • 49
                    Jo, det går bra. Kan tilta via en ratt på min sändare eller via ROI kommandon från min APM 2.6
                    • pezon_
                      • nov 2012
                      • 91
                      Kanske en Walkera G-2d, alldeles ny så vet inte så mycket om den, men tänkte beställa ändå!
                      finns att beställa hos Autopartner
                      • Grimm
                        • maj 2009
                        • 147
                        Om du vill ha en billig och bra gimbal så kan jag rekommendera denna gimbal med alexmoskort för 79 dollar!!
                        Går att styra rakt ner och funkar att tuna med SimpleBgc GUI, men min funkade fint rakt ur kartongen. Levereras hopmonterad.
                        • HS-Racing
                          • okt 2009
                          • 207
                          Ursprungligen postat av Grimm
                          http://www.goodluckbuy.com/dji-phant...otography.html
                          Fasen vilken bra nyhet.. jag beställde just en sån nu återstår bara den dryga väntan på leverans..
