naza v2 trasig GPS puck
  • turmere
    • apr 2013
    • 63
    Var kan man köpa ny billig ? Finns det några andra billigare gpser som fungerar ?
  • metric
    • aug 2012
    • 127
    Vad är trasigt?
    • turmere
      • apr 2013
      • 63
      Vet inte men den får inte lås på satelliter, testade med en annan och då fungerade det direkt utan några problem.
      • Luft
        • aug 2013
        • 240
        Har du provat att skruva isär den och försöka mäta så att du inte har brott på kablar. I bästa fall kanske det är brott vid kontakten eller pucken. Då kan du bara korta av kabeln och löda om, om du har sådan utrustning.
          • 6807
          Finns det batteri i DJI GPS-puckarna?
          • turmere
            • apr 2013
            • 63
            Batteri inte någon aning men det tror jag inte. Får göra ett försök och mäta .
              • 6807
              I 3DRs uBlox GPS-kompass finns det ett 3V laddningsbart Litium-batteri. När GPSen vart sopig så bytte jag batteri, men sen visade det sig vara kontak/kabel-fel. Ska nog funka fast batteriet är slut, men det tar längre boota GPSen.
              • Landin81
                • maj 2014
                • 389
                Nazas GPS moduler har inget batteri.
                Skywalker 1900
                Bixler 2
                FX-61
                Zmr250 x2
                Diatone White Sheap
                  • 6807
                  Säker? Finns det inte ett liiiitet Litum uppe på denna bild:
                  Liknar lite på den som finns i 3DRs (som jag bytt), men lite mindre.
                  Funkar inte batteriet så måste nån "kalender" för satelliterna laddas ner, kan ta typ 10-15 minuter vid varje uppstart. Före det får man typ 3-5 satelliter med lite tur.
                  • Quaddaren
                    • apr 2013
                    • 177
                    Ny gps puck på pitchup 499:-
                    • Landin81
                      • maj 2014
                      • 389
                      Ålänning: =( Jag som tog isär min GPS puck bara för att bidra med info, så missade jag självklart den lilla rackaren =)
                      Skywalker 1900
                      Bixler 2
                      FX-61
                      Zmr250 x2
                      Diatone White Sheap
                      • turmere
                        • apr 2013
                        • 63
                        Orkade inte meka något beställde en ny på pitchup.
                        Tack för det tipset.
