360-graders Pan 90-graders Tilt-gimbal?
    • 6807
    Vet någon om en sådan? De flesta klarar ca max 90 grader.
    Vill kunna vrida kameran 180 grader till vänster och lika mycket till höger.
    Samt kunna tilta kameran minst 90 grader. Nu tänker jag på servogimbal.
    Använder submicro nu, men de räcker ej till och det funkar inte mekaniskt
    så bra med mer.
    Men visst, borstlös funkar väl också, men ska vara liten. Ska sitta en FatShark 15 grams 600TVL på den, typ.
  • erolwi
    • mar 2013
    • 137
    Inte 360 men ett 260 graders servo för pan, dock rätt dyrt:
    Går ju att sätta så den ger 80 grader åt ena hållet och 180 åt andra så du får sikt rakt bakåt.
      vad sägs om att utgå från ett seglarvinch servo till pan i alla fall?
      • Peter Bengtsson
        • apr 2015
        • 41
        Stegmotor
        Multirotor 1 - DJI F550, Naza-M V2, Denver AC5000, Högt landningsställ
        Multirotor 2 - Nine Eagle Visitor 6 FPV
        Multirotor 3 - (WIP) BBD-V6H-1000
        Radio - Hitec Aurora 9
        • Flahultarn
          • 489
          Eller en lösning med två kugghjul som växlar upp rörelsen? Men det kanske blir för stort? Eller en HK "servo-stretsher" på ett 180°-servo.
          • UndCon
            • 2886
            Jag har några 360 servon och de går ju att styra hastigheten ganska enkelt med en Arduino. Du kan däremot inte bestämma att det skall rotera ett visst antal grader - då krävs det en "rotary encoder" som kan hålla reda på rotationen.
            När jag testade mina 2 servon sida vid sida visade det sig att de inte fungerade exakt likadant. Det ena servot kunde köras lite långsammare än det andra. Nu spelade det ingen roll i mitt fall då dessa var inköpta till en liten gimbal för Gopro.
            Detta är ett likadant, finns i Sverige om man vill handla där.
            http://www.electrokit.com/servo-360%25E2%25B0.46933
              • 6807
              Jag har 360-standardservon på en stor gimbal för helikopter, men de roterar ändlöst så man måste stoppa så man inte vrider av kablarna. =)
              Tänk er en kamera som ska hänga under ett flyg, jag vill kunna styra kameran med en vanlig RC-sändare och kunna titta runt horisonten och neråt, dvs täcka hela marken.
              Jag har en gimbal som man egentligen bara kan byta servon på, men det blir inte riktigt bra i tilt-läget, blir ej fullt 90 grader, tar i överallt och armarna funkar ej som det är nu.
              Skulle vart bra med submicros...
              • Jorgen
                • feb 2013
                • 777
                Det här är det bästa jag hittade: http://www.ebay.com/itm/GWS-S125-1T-...-/130741591505
                Det är mycket större än det du eftersökte men det har feedback och roterar tydligen ungefär 360 grader mellan 1-2ms i pulsbredd och tydligen upp till tre varv totalt arbetsområde om du kan få tillräckligt låg/hög pulsbredd. Det senare är nog svårt med en vanlig radiostyrning.
