Viken eletronik "äger" mina motorer?
    • 7943
    Patrik - är det som du säger i alla radiosystem (trim/subtrim) så lärde jag mig definitivt nått nytt - tack för det.
    • kent melker
      • okt 2015
      • 13
      Kommer med film snart.. men Andwho sa att gyrot sitter 90 grad fel, skall inte miniUSB sitta på sidan?
      Eller sitter det 180 grader fel?
Namn: 20151108_164328.jpg
Storlek: 94,3 KB
      • Ted_B
        • dec 2013
        • 335
        Sitter usb till vänster så får du skriva in -90 i orienteringen, usb åt höger så blir det 90, usb bakåt så blir det 0.
        • andWho
          • nov 2007
          • 553
          Kortet sitter inte fel. Det är bara vridet 90 grader, och då måste man tala om det för OP att orienteringen är 90grader. Det är alltså orientering där som är fel, 0 grader skulle jag gissa.
          /A
          • Steflo112
            • jan 2013
            • 347
            Kent
            Om det är Göteborgs Säve Du bor i, så är vi några som kan hjälpa dig med quadden om Du inte får ordning på den.
            Hör av dig om du fortfarande behöver hjälp.
            //Stefan
            • kent melker
              • okt 2015
              • 13
              Ursprungligen postat av Steflo112
              Kent
              //Stefan
              Tjenis Stefan..
              jo tack, som en skänk från ovan hallelulja, det lutar nog åt det,
              skall göra ett sista försök idag, bor på hisingen runt backaplan.
              • tragi702
                • jul 2009
                • 246
                Mcgregor:
                har bara kört futaba de senaste decennierna hehe ).. men skulle tro att det funkar lika i alla sändare.
                Ett enkelt sätt att kolla det, är att gå in i menyn "servo/servomonitor" i sändaren.där alla utslag syns i stapelform för varje kanal.
                Ge tex.fullt skevroderutslag åt höger på spaken o håll den där..trimma nu på sändaren åt höger..håll inne trimmen så ser du att stapeln som visar maxutslag höger ökar.. om du istället ger fullt utslag med spaken åt vänster,men forsätter o trimma höger.så ser du att stapeln minskar.alltså flyttas Hela max/min utslaget åt höger i detta fall.
                så subtrimma din multirotors mittlägen och ställ sen in max/min värden i Resp.Styrprogram för varje kanal med ändlägesjustering,så kommer allt bli bättre.
                som tex.naze32 kortet som vill ha min-max utslag på 1000us-2000us.viktigt men enkelt att ställa in i styrprogrammen,och man gör det en gång från början bara.
                futaba tex har 1520us som mittläge.. inte 1500us som de flesta andra radiomärken. enkelt justerat med subtrim(us=microsekunder)som förtydligande. verkar kanske överkurs,men styrkortet har mycket lättare o göra "rätt" jobb åt din multirotor och du får sedan mycket lättare o Tuna/finjustera den.
                //Patrik.
                • Killenheladagen
                  • sep 2015
                  • 1394
                  Detta med subtrim var ytterst hjälpfullt för mig! Tack, nu slipper jag operera upp min kärra! Mitten på roderservo är fel vet jag men kommer inte längre åt där så tack! Lätt att ordna subtrim på futaban!
                  • Steflo112
                    • jan 2013
                    • 347
                    Ursprungligen postat av kent melker
                    Tjenis Stefan..
                    Vi är minst 2 som kommer flyga imorgon på Nya varvet. Kom dit med din quad och dator, så kan vi titta på den om du vill.
                    • kent melker
                      • okt 2015
                      • 13
                      fan försent.. jag hade gärna dykt upp, skicka en ny blänkare nästa gång.. krokar gärna på.
                      • kent melker
                        • okt 2015
                        • 13
                        HEJ kolla din PM-box... om du eller dina polare har nån beggad motor?!
                        • kent melker
                          • okt 2015
                          • 13
                          Jag hitta felet, som vi ana, på denna PDB skall blå flyttas fram till den lilla fan där. Han som byggde den löda fel.
Namn: 222.jpg
Storlek: 135,7 KB
