Hej!!
Jag har nu fått fjuss på blackoutramen, hexakonfiguration med naze32rev6, allt verkar stämma, hade en del trubbel med att få svar från sbusporten på Rx (Futabas stora fullrange diversity R2008SB m8ch+ sbus) inget hände men jag satte på frsky sbus to cppm -sladd från rx till pin3 (sbus körde jag mot pin4) och igår fick jag igång kontrollen!
Jag har skapat mina flightmodes och airmode och allt det, enablat oneshot (blheli på mina escs) och även om kalibreringen av motorerna verkade lite annorlunda så reagerar trotteln som den skall (har ställt för futaba i TXs subtrim så midpoints är nu 1520 i cleanflight, inte 1500)
Har en rcrate på 0.9 med 0.65 expo
Ställt upp yawdeadband till 6 .
Enda förbehåll just nu är att det var för lätt att få den till detta stadie, flygklar, dessutom är kameran i ett 3dprintat fängelse i säkert 32-35° tilt utan möjlighet att ändra, jag gillar att maidenflyga multikoptrar med 5° tilt för att sakta ställa upp den mer och mer men acro brukar jag köra max 25° normalt, med acro menar jag akrobatisk flygning och ej racingflygning.
Tänkte när det slutat regna först köra en LOS Gtune och se vad som händer, tuna klart efter gtune och jag tänker göra det på alla 3 pidprofiler med olika accar och last, jag kommer köra alltfrån3s3Ah till 4s1500-graphene70C och 4s3Ah med gopro på och det kräver olika PIDs då vikten diffar enormt på de olika konfigurationerna!
Om jag hinner klart det med tid över blir det nog FPVmaiden med den också, har ju Osd nu och ställt ett autolevel-läge ifall den ökade tilten gör landning svår, nu har OSDn art.horisont som hjälper mig men det är alltid bra att ha ett autolevelläge inställt.
Är det nåt jag missat??
Ja jag har en moy-omni-5.8 vtxantenn slm följde med hexan och jag har en DYS 5.8 omni på vRX, har också 2st DYS lhcpma 5..8or extra, likadana.
Bör jag sätta på dem på hexan och mottagaren då de lär vara bättre stämda till varandra?
Är det någon som kan tipsa om ett bra kamerafäste (tror det är en hs1177) som tillåter ändring av tilt men ändå är starkt nog? Eller ett bra DiY? Jag tänkte om jag skulle bygga nåt i plywood men det blir så fult på denna rått läckra ram, det enda som slår denna i design är TBS vendetta, skulle den komma i 350-storlek hade jag köpt den direkt tror jag,, mmm
Ujuj det blir kul idag, nåt annat att tänka på när jag nu gått till hexakopter? Nåt i flygningen som känns annorlunda? Rcrate t ex, jag har ställt dem efter vad jag är van vid på en 250 quad, blir det samma relativa rate då på denna?
Mvh Gustaf (äntligen med en multikopter igen)
