Ta bort voltage cutoff på en speedcontroller
  • PeterL
    • mar 2009
    • 85
    Jag tror jag har lyckats ta bart voltage cutoffen på en turnigt plush 18A. Kan ju va bra om man flyger multirotor farkoster.
  • M.M
    • 8
    Det funkar väll även att programmera (Battery type)=NI-xx och inte li-xx
    Eller har jag fattat fel?
    • PeterL
      • mar 2009
      • 85
      Då blir det lägre voltage cutoff än om du valt lipo och i fall du har ett lipo alarm bör du ha tid att landa. MEN i fall du skulle starta med ett halvfullt batteri av någon anledning, du har landat ändrat nått etc. I så fall kommer escen tro att du inte har lika många nmhi celler och när volten sjunker så kan den göra en cutoff även innan lipo larmet börjar tuta...
      • PeterL
        • mar 2009
        • 85
        Hmm, kanske går att lura escen utan att ha i sär den också, om man kopplar in ett 2s lipo först och sen byter till ett 3s utan att stänga av.. (eller har en ykabel på båda sidor och motstånd eller dioder på ena för att få ner volten till 2s nivo) Då borde den ju vänta på att volten ska gå under 2s lipos minsta innan cutoff, om den inte är så smart att den känner av att nått är lurt då volten har ökat....
          Snyggt hackat!
          Jag har ju 3S alarm så det kanske vore något...
