Var hittar jag KK board till Tri?
  • Mr_Handsome
    • sep 2009
    • 43
    Bor i Helsingborg och tänkte bygga en Tri. Har beställt alla delar utom KK-board.
    • Var får jag tag i en sådan? Vilken är den senaste mjukvaran?
    Tacksam för alterativ till inköpsställen (gärna länkar)
    • Och var handlar jag 3-4mm plyfa enklast (bygger inte båtar eller flygplan så jag har dålig koll)
    /Fredrik
  • pontus
    • feb 2011
    • 113
    Den finns hos Hobbyking tror jag. Senaste mjukvaran för Tri är 1.5. Jag kör 1.4 själv och det funkar bra, det var en ganska liten ändring i mjukvaran mellan 1.4 och 1.5
    http://www.kkmulticopter.com/index.p...oads&Itemid=65
    • Mr_Handsome
      • sep 2009
      • 43
      Kan man köra denna till Tri? I så fall, är det enkelt att ladda rätt Firmware i den? Jag är helt novice och behöver lite instruktioner...
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17537
      Eller
      Kan jag köra med denna? Hur vet jag att det är ok gyron?
      http://cgi.ebay.co.uk/KKMulticopter-...item43a80d886c
      • DeVille
        • jul 2011
        • 29
        Det där kortet på HK har bara en Atmega48 som processor, då kan du inte använda XX-mjukvaran som är bättre än den vanliga KK mjukvaran.
        Jag skaffade mitt KK kort från http://www.DYI.nu funkar bra och har bra support om nåt inte skulle funka.
        Lycka Till med bygget!
        /DeVille
        • tragi702
          • jul 2009
          • 246
          Tjena..
          Jag köpte här.
          maila marcus så får du lev tid.han hade inga när jag maila honom men fick ett typ 5-6 dgr senare..
          köpte ett med färdiglödda gyron,helt klart för flygning.
          håller på som bäst o ritar lite.. sen ska jag bygga..
          //Patrik.
          • Mr_Handsome
            • sep 2009
            • 43
            Tack. Tänkte beställa via dyi.nu men hittar inte mail till Marcus.
            info@stilit.se ?
            • StarvinMarvin
              • 315
              du kan sms:a annars.. finns nummer på sidan.. annars är det marcus.runsten@stilit.se
