https://www.rcflyg.se
hjälp igen hk kort - Svenska RC-flygförbundet
hjälp igen hk kort
  • per
    • okt 2010
    • 163
    hjälp igen hk kort
    hej alla glada piloter nu har jag en fråga igen,min quad vrider sej åt höger(stjärten går åt höger)har trimmat fult utslag men den håller på ändå kan det vara kortet.vad gör jag för fel??mvhperKlicka på bilden för större version
Namn: CIMG1858.jpg
Storlek: 49,4 KB
  • Modellflygarn
    • 452
    Det kan inte vara en motor som sitter lite snett? En idé bara. Novis på det här...
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    • per
      • okt 2010
      • 163
      Ursprungligen postat av Modellflygarn
      kanske varför inte den e väldigt rörlig i armarna,kanske skulle bygga en ny ram i alu.
      • Modellflygarn
        • 452
        Håller på att bygga en i alu själv med samma kort. Du kan inte vrida en motor lite? Bara för att testa.
        Niklas/
        • per
          • okt 2010
          • 163
          kanske kan lägga nått i mellan motorfästet då ramen är i trä ska fixa det i morgon.sen skriver jag igen.mvh per
            • 5249
            Låter som att YAW gyrot går åt fel håll.
            • per
              • okt 2010
              • 163
              okej men det går ju att få den åt höger om jag håller spaken fult åt höger,har ju flugit den men det är ju väldigt svårt.mvh per,helga:icon_pidu:
                • 5249
                Om du försiktigt håller i den och dra på motererna och känner i alla led kompenserar gyrona åt rätt håll på Nick/Roll och YAW ?
                • per
                  • okt 2010
                  • 163
                  ska kolla på frukost rasten.
                  • per
                    • okt 2010
                    • 163
                    känns rätt allt iallafal med gyrona?? men kan man göra nån åter stälning av kortet så man får fabriks instälningarna...den e ju litte lam som en coaxial heli vill hela tiden kompensera sej till hovrings läge då e de ju inte lätt att flyga fort framåt alltså men quaden kanske e så ..har sett när dom flyger tricopter å den går ju ditt man siktar??haha
                    • numnutchris
                      • dec 2008
                      • 989
                      Är det hks ram du kör på med rek. motorer och 9x5 så är den lite trött i alla led men främst yaw. Har du kollat tidigare tipsen, gyrokomp. rätt håll o motorvinklar, så kan det vara idé byta till 10x6. Klubbkompisar kör identiska setuper med de där ca 700kV motorerna men med olika proppar och skillnaden är som buss vs personbil. De har även flashat om till 4.7X (HKs verkar komma med 4.5+) Min egen har jag inte riktigt ordning på heller, rapp i roll o nick men rena bussen i yaw men ska prova andra proppar o programvara.
                      • per
                        • okt 2010
                        • 163
                        allt e provat .vart köper man proppar till en sån här då???härligt me fredag:icon_pidu:
                        • numnutchris
                          • dec 2008
                          • 989
                          Där kvadden kommer ifrån tex.
                          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ting_6pc_.html
