https://www.rcflyg.se
Kolfiberförstärkta propellrar - Svenska RC-flygförbundet
  • radioactive
    • aug 2011
    • 473
    Jag fck mina kolfiberförstärkta propellrar idag. 2 st CW och 2 st CCW. De är myckte styva och känns stabila i jämförels emed platspropparna vi brukar använda. De är också näst intill perfekt balanserade. Dock lite dyra i jämförelse, ca 130:-/4 st. Men förmodligen värda det högre priset. Vi får se när vi har testflugit dom... om jag vågar göra det ....
    Jag köpte mina här: http://www.multircshop.com/site/inde...product_id=614
    Lasse
    Team Radioactives
    http://www.radioactives.se/rc
  • radioactive
    • aug 2011
    • 473
    Testkörde mina nya kolfiberproppar idag och resultatet är över förväntan. De är perfekt balanserade direkt ur jiffypåsen. De spann fint i alla varvtal. Så jag kan rekommendera dem. Men som sagt, lite dyra... 130:-/2 par.
    Lasse
    Team Radioactives
    • Malx
      • jun 2011
      • 94
      Om de är perfekt balanserade så tycker jag inte de verkar vara dyra alls.
      Beställde ett par 1045:er för att testa. Tack för tipset.
      (Beställde 4 par för 205:- inklusive frakt -> 205/8 = 26:- styck levererat)
      Det går ju inte direkt jämföra med de otroligt obalancerade (i hubbarna) propellrar man beställer från t.ex. RCTimer.
      • radioactive
        • aug 2011
        • 473
        Jag lyckades knäcka två av mina på min quad. Fick solen i ögonen och missbedömde avståndet till träden, så den krockade med lövverket, vände upponer och tvärdök från 3 m. Propellrarna är styva och känns ju otroligt starka, men de klarar inte vad som helst. Jag har störtdykt tidigare med vanliga flimsiga lågprisproppar. Häften av gångerna har dom klarat sig, så det är svårt att jämföra....
        Lasse
        Team Radioactives
        • Malx
          • jun 2011
          • 94
          För 26:- styck så går jag med på att de går sönder vid krash så länge som jag slipper balansera dom och dom förbättrar svaret i luften. Om du vill spara propellrarna så skulle jag anta att propsavers är ett mer eller mindre måste.
          • SteffeB
            • jun 2011
            • 888
            Hur fäster man propellrarna på motorn ? Vad har ni använt för grejor ? Jag skulle vilja använda DT700 motorn med 4mm gängad axel. Då saknas det ju 1mm. Nån motor som passar bättre för propellrarna ?
            • radioactive
              • aug 2011
              • 473
              De flesta proppar har distansringar för att passa olika axeldiamterar. Har du inte det så får du skaffa en 5 mm prop adapter eller prop saver som passar proppen.
              Lasse
              Team Radioactives
              • SteffeB
                • jun 2011
                • 888
                Tänkte mig ett lite mer specifikt svar. har beställt 14st sådana där kolfiberproppar, bara för att de verkade bra. Har kört med sådana där sladdriga GWS proppar på min tricopter, men efter att ha kraschat pg.a. tappat blad köper jag ej de mer.
                Ska bygga en hexakopter som ska kunna lyfta ~3kg. Vill ha reda på hur jag ska få fast propellern på motorn. Följer det med distansringar till de kolfiberförstärkta propparna, eller får man hitta på något annat. Vill helst inte använda propsavers.
                Skulle jag kunna få ett specifikt svar på de delar på hobbyking jag behöver ? Vill ha en motor som är lika bra/bättre än DT700 motorn för max 15$
                Vad använder du för grejor till din quad ? Den du har de kolfiberförstärkta propparna på.
                Tack!
                • radioactive
                  • aug 2011
                  • 473
                  Jag kollade upp vilken motor du har. Lite problem för kolfiberpropparna har normalt inga distanser. Om du inte vill kapa axeln och använda prop savers/adapters, så får du försöka hitta ett rör som passar och kapa till....
                  Lasse
                  Team Radioactives
                  • SteffeB
                    • jun 2011
                    • 888
                    Tack för svaret!
                    Jag har inte köpt motorer än. Vad skulle du rekommendera för motorer? Vad kör du med ?
                    • radioactive
                      • aug 2011
                      • 473
                      Jag kör RC Timer 750kv. Du kan höra med http://www.eliasmodellflyg.se/ som kör Dys-motorer som är samma som RC Timer http://www.eliasmodellflyg.se/borstl...-a2830-14.html Det är en bra motor för pengarna. Den är 2-4S så med 4S så får du ner watten en bit och får lite ökad flygtid. Men den fungerar mkt bra i 3S också.
                      Lasse
                      Team Radioactives
                      • SteffeB
                        • jun 2011
                        • 888
                        Ok, det får bli sådana motorer! Nu fanns det ju såklart 3 modeller på den motorn på RC-timer... Vilken har du ? Den dyraste har fastskruvad prop-adapter direkt på motorn, de billiga har "collet-style" adapter, verkar som att endast sladdlängden skiljer de billiga åt. Prop-adaptern som följer med har alltså 5mm axel, eller blir jag tvungen att borra upp hålet i propellern ? Får man det verkligen i centrum om man gör det ? Har en liten pelarborrmaskin iofs...
                        Hur ser din exakta setup ut med kolfiberproppen? Ursäkta att jag kanske verkar lite trög, men det blir såhär när man har 2 ungar under 2 år, hehe... Började faktiskt med modellflyg för 20 år sedan som 11 åring, har haft ett uppehåll på ungefär 13 år. Det är lite annat nu att hålla reda på. Fast det var ju inte bättre förr!
                        Här finns min lilla "projektsida" på youtube! http://www.youtube.com/user/Steffeberglund
                        • radioactive
                          • aug 2011
                          • 473
                          Ta den billigaste med collet style prop adapter. Den funkar fint. Kolfiberproppen passar precis... snug fit på den, så du ska inte behöva borra något. Funkar klockrent på mina.
                          Lasse
                          Team Radioactives
                          • SteffeB
                            • jun 2011
                            • 888
                            Tack för hjälpen! Nu har jag lyckats få ihop några beställningar som känns vettiga, bara att vänta!
                            • SteffeB
                              • jun 2011
                              • 888
                              Bygget i full gång! Propparna var fantastiskt fina, det var annat än det där sladdret på HK. Blir en quad till att börja med, finns ju ingen ny (4.7) uppdatering till hexan än va?
