Någon som flashat ett kk-kort med usb serial?
  • radioactive
    • aug 2011
    • 473
    Är det någon här som har flashat (uppgraderat el ändra firmware) på ett KK Plus 5.5-kort (från MultiRCShop)? Jag sitter med usb serial och mitt kk-kort. På usb serial finns 5 st pins, Jord, Tx, Rx, 3.5v och 5.5v. På kk-kortet finns 10 pins varav man ska använda 3 st (Tx, RX o jord). När allt är kopplat så säger intruktionen att man ska koppla in "kabeln till programporten". Vilken kabel eller vilken programport visas inte. På kk-kortet finns ingen program port. Suck.... jag bara älskar dessa fantastiska instruktioner skrivna av tekniker o programmerare....
    Någon som känner igen mitt problem???
    Lasse
    Team Radioactives
    http://www.radioactives.se/rc
    • 5249
    På deras sida med KK kortet
    Finns bilder hur du skall koppla in den mot en USB programmerare, klicka på fliken "additional images".
    • radioactive
      • aug 2011
      • 473
      Tack, men bilden är så usel att man inte ser hur det är kopplat. Enl. beskrivningen på RCGroups-tråden så är kablarna kopplade annorlunda... Jag förutsätter att pin-numreringen går motsols. Det finns inget som visar pinkonfigurationen mer än pinne 1. LIkaså är det så suddigt att man inte kan se var volttråden ska kopplas. Man vill ju inte koppla fel
      Lasse
      Team Radioactives
        • 5249
        Jo men Pin 1 är alltid där vita pilen är, sen är det varannan dvs 1 3 5 7 9 på "samma sida" som pin 1. Pin 2 är mitt emot pin 1 sen fortsätter det med 4 6 8 10. På bilden ser man dessutom att den breda vita markeringen symboliserar att man skall ansluta flatkabeln från USB programeraren så att den utstickande kanten är mot den vita breda. På sidan ser du även vad jag menar med pinnarna, du har en tabell "10 pin upgrade port" där ser du hur pinnarna är kopplade.
        Är det månne så att du inte har en flatkabeln utan måste göra en egen kabel ? Dadde har en riktigt bra guide för detta här:
        Har du länken till RCG tråden får se vad de snackar om där?
        • radioactive
          • aug 2011
          • 473
          Aha... ja det hade jag aldrig kunnat räkna ut, men när du säger det så ser jag ju att det stämmer faktiskt med beskrivningen på hemsidan... Men jag hade nog inte kopplat utan att vara säker.
          Nej tyvärr jag fick en kabel med fyra lösa kontaktändar.
          Beskrivningen har du direkt under videorutorna.
          Det är på steg 3 som jag fastnar eftersom den talar om programming port....
          1st, you must have the KK Plus with bootloader. KK Plus now factory preloaded with bootloader , you just need to have the serial connection like using the USB Serial or the MKUSB. The Flashtool software available at webstore download section.
          (DO NOT MISSED ANY SINGLE STEP or SEQUENCE)
          Step 1:
          Make sure you have the Serial connection properly loaded. Click on the com port to see the supported Com port number. The Serial pin for KKPlus is Pin 3: TX, Pin 8: RX and Pin10: Ground
          Serial from PC --> KK Plus 10 pin port
          TX ---> Pin 8 (RX)
          RX ---> Pin 3 (TX)
          Ground --> Pin 10 (Ground)
          (DO NOT apply power to KK board now)
          Step 2:
          Run the KKPlus_Tool V1.22 (updated)
          Select the correct com port as step 1.
          Click Open Port (you read Port Open Successful) (Red Text Message)
          Step 3:
          Now connect the cable to the programming port, switch the micro switch to boot and power up the KK Plus.
          You should see the message telling the type of MCU (Blue Text message) and message saying you are ready to do one click (future) or manual load of flash file (Red Text message)
          Step 4:
          Now you can click Load Hex File to load the Firmware that you want to flash, example the XXControl or KK etc.
          Once you selected the file, it will display the file size info.
          Step 5:
          Click Flash KK Plus and it will flash the Hex file to the KK Plus.
          You will see the page writting counter running and the KK board LED is ON. Make sure Error count is 0
          Step 6:
          When LED if OFF, it is all Done.
          Switch must be back to FC/ON position else you will not have Aileron control
          All Done! and you are ready to rock and roll..
          Lasse
          Team Radioactives
          • radioactive
            • aug 2011
            • 473
            Tack för hjälpen Dr Hanke! Jag lyckades med din hjälp flasha mitt kort med framgång.
            Lasse
            Team Radioactives
              • 5249
              Ursprungligen postat av radioactive
              Lasse
              Se där! Jäklar va skoj
