Problem - Flasha HK-kort
  • radioactive
    • aug 2011
    • 473
    Jag sitter med ett HK multikontrollkort v2 och vill flasha quad-x på den. Jag har en usb avrisp och har installerat drivrutiner. Jag har kopplat enl. Daddes beskrivning (rcexplorer). Det fungerar dock inte. Jag får felmeddelande att den inte hittar usbasp. När jag sätter i usbaspen så tänds SCK-lampan. När jag sedan kopplar in kabeln till kontrollkortet så slocknar lampan. Det händer nada. Fullständigt dött. Jag har provat att strömförsörja kortet via ESC (som föreslogs på rcexplorer), men händer inte något.
    usbasp är en 3.3V / 5V USB ASP Downloader ISP AVR Programmer Adapter.
    Någon som har en susning vad som är felet?
    Lasse
    Team Radioactives
    http://www.radioactives.se/rc
  • SteffeB
    • jun 2011
    • 888
    Följde de anvisningarna häromdan. Daddes ritning över kopplingarna är på kontakten som sitter på programmeraren, inte över kontakterna som sitter på sladden. Man får lätt fel uppfattning av bilderna. Allt är helt bakvänt. Fick samma resultat som dig innan jag kom på det.
    Dålig guide för mig som inte har så bra koll, programmeraren blev väldigt varm. Trodde nästan den skulle brinna upp.
    Den bästa mjukvaran nu heter 4,7 enligt vad jag läst.
    Lycka till!
    • radioactive
      • aug 2011
      • 473
      Tusen tack! Men får upp ett annat fel:
      Flash the firmware from repository.
      D:\RC\quad\kkmulticopterflashtool_0.40\lib\avrdude \windows\avrdude.exe -C D:\RC\quad\kkmulticopterflashtool_0.40\lib\avrdude \windows\avrdude.conf -p m168p -P usb -c usbasp -B 8 -e -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xde:m
      avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
      avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
      avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
      avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
      Double check connections and try again, or use -F to override
      this check.
      avrdude.exe done. Thank you.
      Error during setting the fuses.
      Flashing of firmware aborted.
      Lasse
      Team Radioactives
      • radioactive
        • aug 2011
        • 473
        Oh... den programmeraren jag skaffade är inte kompatibel med vista eller win7.... suck. Alla datorer är win7 förutom en gammal Thinkpad från 1998 som har XP... Jag får väl damma av den kanske....
        Lasse
        Team Radioactives
        • SteffeB
          • jun 2011
          • 888
          Gå på länken jag visade dig angående omprogrammering av fartreglage på RcGroups. Nästan överst på den sidan finns en länk till den programmerare han använde i tråden. gå in på den länken, ladda ner drivrutinerna, följ windows 7 anvisningarna. Så gjorde jag.
          • radioactive
            • aug 2011
            • 473
            Ursprungligen postat av SteffeB
            Tog du bort länken?? Den fanns där tidigare innan du editerade...
            Lasse
            Team Radioactives
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              sök på esc rc timer firmware på google
              • radioactive
                • aug 2011
                • 473
                Nä, jag är trött på sådant skit, så den åker ut med soporna....
                Lasse
                Team Radioactives
                • Malx
                  • jun 2011
                  • 94
                  Ursprungligen postat av radioactive
                  Lasse
                  Ett tips: Jag har alltid en liten virtuell XP liggande som jag kan snöra igång med virtualbox när jag behöver. Har räddat mig många gånger.
