Problem att flasha om KK Kort!?
  • Lidén
    • jun 2011
    • 26
    Tjena.
    Har införskaffat ett HK multicopter KK kort V2 med 168 shippet på ihopp om att hotta upp min Y6:a med de senaste programvarorna.
    Kruxet är att när jag flashar i de senare programmvarorna så funkar inte kortet, lysdioden reagerar på armering på/av men reglagen bara piper underligt och ingenting går att ställa in. Så flashar jag tillbaka till gamla 1.1b osså funkar allt som det ska!
    Någon som vet vad som händer!?
    /Mvh Martin Lidén
  • radioactive
    • aug 2011
    • 473
    Vet du om de senaste firmwaren/programmen fungerar till Hk v2? Låter som att de inte gör det fullt ut.
    Lasse
    • SteffeB
      • jun 2011
      • 888
      Fungerar utmärkt för mig! Har som jag tidigare sagt installerat quad X 4.7
      Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        Du har kanske pottarna tvärtom, 100% blir 0% så du kommer in i nått inställningsläge? ställ in alla 3 på 50% och prova igen.
        • Lidén
          • jun 2011
          • 26
          Programmvaran skall funkera, väljer ju HK kk v2 i menyn och aktuella programvaror visas. Pottarna är det inte, inbillar mig att jag har koll på hur det skall funka, Kan ju hantera gamla 1.1b.
          Förfarandet skall vara samma i de nya programvarorna!?
          Det uppför sig helt ogerligt, piper med hög frekvens utan att det går att göra ngt.
          • SteffeB
            • jun 2011
            • 888
            Har du kommit på det än ? Det gjorde jag efter att ha jävlats i några timmar! Välj "atmega 168p/pa" istället för "Hobbyking v2" i "Choose your controller" fönstret, om det står atmega 168 p eller pa på din krets då såklart... Misstänker att du också uppdaterar med KK multicopter flash tool.
            Mina motorer vägrade starta, gick dock att "arma" kortet. Efter att ha valt 168p/pa fungerade det direkt. Det lustiga är att jag har ett kort ifrån multircshop som också uppträder på samma vis. Måste ha blivit samma fel för dem när de flashade kortet! Hah!
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Det här problemet uppstod alltså på det andra KK-kortet jag köpte. Det första fungerade direkt! Måste ha varit ifrån en annan batch.
              • rfnoise
                • 329
                Tja, jag byggde ihop en quad med ett KK Plus 5e kort igår. Första quaden för mig, har bara flugit tri innan. Jag trodde att mitt KK kort var skräp eller att jag hade blivit galen vid första testerna. Jag höll den krampaktigt över huvudet och vid minsta lutning vid 1/4 gas så drog några motorer fullt och quaden höll på att slitas ur min hand, phew. Testade allt men ingen förbättring. Trodde tillslut att jag hade för högt kv+för stora proppar(kda 20-26+10x4.5)
                Släppte skiten ett tag och funderade sen på att flasha med annan FW. Läste på lite innan och det visade sig att KK Plus har en annan fuse setting och att kortet med den rätta settingen finns i Kkflash tool. Jag valde atmel168 först. Läste också någonstans att aileron kabeln skulle vara ur vid flashningen? Hade något med boot loader att göra men jag har inte grävt mer i det.
                Nu funkar den perfekt!
                /Calle
                • Wavis
                  • 47
                  Bra tips ,,Tack ska du ha ,,Spar nog ett antal timmar ..ska kolla mitt efter jul...
                  • Tokaz
                    • mar 2009
                    • 194
                    Ursprungligen postat av rfnoise
                    /Calle
                    Precis som du skriver så beter sig min oxå!!
                    Kör du med kk plus tool programmet? Vilken FW laddade du ner? jag har laddat ner v4.7X från www.multircshop.com
                    och laddat in v_4_7_X_M168_M328.hex i mitt kort. Är det alltså den andra hexfilen som heter 48 nånting man ska ladda in Plus kortet då? blir ju lite *PIIIIP* på de här. Mvh Fredde
                    • rfnoise
                      • 329
                      Tjena!
                      Jag bytte till + konfig, valde KK Plus kortet i "Choose your controller" i http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool där jag hade valt atmega 168 innan, valde online versionen av Quadrocopter V4.7 m168 - Kommer sen att flasha om med Xcopter 4.7 online.
                      Just det, jag läste något om att aileron kablen ska vara ur här: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1445151
                      Där kör de KK plus verktyget och med BEC men jag körde utan BEC och med kkflashtool och urdragen aileronkabel
                      Good luck!
                      • Tokaz
                        • mar 2009
                        • 194
                        ok..ska pröva. Jag har en mkusb som jag flashar med..vad ska jag välja för programmerare då?
                        • rfnoise
                          • 329
                          Tjena, mkusb funkar inte med med KKflashtool tyvärr. Kör KK plus tool men ta bort aileron kabeln. Du kanske behöver ge kortet ström innan flashningen också?
                          • Tokaz
                            • mar 2009
                            • 194
                            Prövade flash tool men fick det inte att funka som du säger. Har flashat mitt i kk plus tool precis som efter den här filmen
                            Och programmet säger att allt är i sin ordning men jag får fan inte skiten att funka. De är 4.7 som jag laddat in,kanske ska pröva med någon annan. Men när man kör X mode..ska kablarna från mottagaren monteras annorlunda då eller nått? typ Ail på kortet ska in i elev på mottagren? bara en teori som säkert inte alls stämmer. Blir bara j***t trött på de här nu Fredde
                            • tragi702
                              • jul 2009
                              • 246
                              Tjena Fredde.
                              alla kablar ska sitta precis som vanligt,ele-ele,ail-ail osv.oavsett programvara.
                              får du ingen ordning på det kan du skicka hit det så kan vi se om jag kan fixa i ny programvara åt dig.
                              Kör KK flashtool från lazy zero.
                              har Flashat både HK kort.Svarta 5.5 o Hemmasnickrade gröna från hubben.varit strul en gång när man valt fel processor sort,då det blivit fel fuse setting,men funkar bara man flashar om till rätt..
                              hade du testat efter "steffes" inlägg ovan,och ändå inte fått nån bättring?.
                              förstår inte "riktigt" hur det uppför sig?.när du flashat det säger Flashprogrammet att allt blev ok vid flashning?.
                              om så,vad /hur låter kortet när du "bara"ansluter spänning?(ej armerar)..
                              //Patrik.
