Hobbyking KK2.0 Problem !!!!!!!!!!!
  • Perka76
    • 25
    Hej ...
    Har nyss satt på det nya kortet från hobbyKing på min tricopter... KK2.0
    Lätt att ställa in och enligt mig ett grymt bra kort
    Ett litet problem bara.. Vid två tillfällen har det stängt av sig under flygning..
    Inte för kul .... Den har armerat av sig !!!! Har film på det om någon e sugen...
    Är det någon annan som haft liknade problem eller har någon lösning på detta????
    För info har jag många timmar flygning med denna tricopter med andra styrkort utan detta problem..
    Vad fan gör vi ???
    //Perka
    scuba76@hotmail.com
  • tvbcom
    • mar 2012
    • 79
    Hej, jag köpte ett KK2 för nån vecka sen, byggde en quad. Aldrig haft nåt problem av de slag som många haft i den här länken:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1675613 som jag följt från dag 1.
    Om jag inte minns fel finns det fler som haft ditt problem. Förhoppningsvis kommer det snart en uppgradering av mjukvaran.
      Åh, har ett sånt jag med på väg. Skall användas till en tricopter som har allt för många gyron på huvet nu. :-D
      • Perka76
        • 25
        Vill inte måla fan på väggen men vi får hålla koll på detta problem.. Första gången som tur var hände det vid ett test... Ej FPV och hamna i gräs..
        Andra gången var det FPV på en motorcross bana... Tur att ingen var där. Japp repa linsen på min gopro...
        Det har dock gått några accar mellan gångerna.. Så jag har ingen aning om vad som kan vara felet. Max 30-40 sek in i flygningen så inget bör ju vara för varmt heller....
        Kan ju vara fel på mitt kort?
        Jag väntar på ny mjukvara....
        //Perka
          Jag får väl rapportera när jag testat med min tricopter. Kan flyga i högre gräs så tar inte skranglet skada vid en krasch. =) Vet inte hur länge det brukar ta att få ett kuvert skickat från HK. Samt vänta på upgrade förstås...
            Nu har jag monterat KK2-kortet på tricoptern. Men hur jag än gör så bara piper samtliga tre ESCs (motorerna) PIP PIP PIP eller PIPIPIPIPIPIIPIPPPP hur jag än gör. Det är otroligt störande med det höga pipandet så man kan ju inte ens tänka. Reverserar jag så kan jag inte kalibrera max o min-throttle. Fattar inget mer.
            • tvbcom
              • mar 2012
              • 79
              På den här länken till RCgroups forum finns det en hel del skrivet om problemet.
              Har du uppdaterat till den nya Firmware? Länk finns på ovanstående länk.
              Jag har 2 KK2 och har inte haft några problem alls, men använder flashade ESC så jag kalibrerar aldrig.
                Jag har precis provat min Oktokopter i + mod, utan att kortet har ställt till det för mig, fungerade direkt utan någon justering. Visst nu kan jag börja labba med det, men ändå.
                  Jag råkade ut för det där, det visade sig att batteriet jag använde inte var riktigt friskt, men ett annat batteri försvann problemet.
                  Om du upplever pipandet som störande är det ju bara att koppla ur buzzern...
                    Jag provade utan KK2, endast sändare + mottagare + ack + ESC + motor (kanal 3 endast ansluten) och det piper likadant. Det var inte KK2 det var problem med. Men hur som, fattar inget, hur jag än gör så piper samtliga ESC att de inte får throttle i botten-signal. Fattar ingenting. Hur jag än gör så piper ESC (motorn) BIP BIP BIP BIP osv tills man drar ur acken (nyladdad). Man kan programmera om man vill och servon funkar osv.
                      FIck det att funka med ESCarna till slut. Måsta ha 140% EPA och throttle-trimmen nästan i botten för att ESCarna skulle fatta en Throttle-tomgång. Knäppt!
                      Gjorde sen ESC-kalibering med KK2 (måsta göra en motor i gången) och så funka allt.
                      MEN, tricoptern varvar inte tillräckligt så den orkar lyfta... hmpf. Får väl läsa på lite mer och se vad som ska ställas in.
                      Dessutom skakar o tippar den fram och tillbaks väldigt mycket. Skakningarna berodde på en sned axel. Tippningarna hittade jag nån film på youtube, ändra gain-värden bara så fixar det sig.
                      Tar sig...
                        Hm, nån som provat KK2.0-kortet med en RCExplorer-tricopter?
                        Min lättar inte ens från marken och servot rör sig aldrig.
                        Vad ska det vara för gains mm egentligen?
                        Och vad menas med "the string tuning method" i "Also the Yaw PI-gains can be left at default, but remember to zero them if you use the string tuning method."? Är det när den hänger i gummiband som jag såg i nån film med en pluttig quad?
                        Dessutom håller höger arm på pumpar upp och ner mer ivrigt än de andra som går jämnt.
                        Öh! Tricoptern flög fint före jag satt på KK2-kortet jo. =)
                          Jaja... inte så många som har KK2 + tricopter-setup antar jag... =) Löste sig till slut.
                          Fel 1: Servot dött, det fick ju ingen ström pga att man måste använda en annan ESC än den som matar KK2-kortet för att mata servot, dah. ;-) (måste o måste, men så gjorde jag).
                          Fel 2: För höga värden på i princip det mesta och så ställde jag I Gains till 0 som utgångsvärden.
                          Nu lättade den iaf tillräckligt stabilt inomhus så jag kan ta ut den och ha nåt att trimma vidare på. =)
                          • Copterdude
                            • maj 2012
                            • 1269
                            Jag hade kunnat ge dig svaret om jag sett tråden hehe. Detta kanske hjälper lite grann iaf.
                            Dessa inställningar kör jag på som finns i denna tråd http://fpvlab.com/forums/showthread....l=1#post128601
                            Sen har jag ställt in 75% servofilter och kalibrerat gyrona när trin är helt plan.
                            Du måste köra V1.2 på firmware för att servofiltret ska funka dock.
                              Ah åh! Tack! =) Ska kika lite. Man måste väl ha nån kabel och en massa jox för att få till en firmware-upgrade va?
                              EDIT: Servo-filter?!
