Söker störningsfilter
    Söker störningsfilter.till mitt 5.8 system för att slippa dessa ränder i synfältet. Jag är ute efter färdigt set eller ritning med komponent storlek.
    Någon som har en länk eller ritning liggande, jag kan få tag i detta omgående?
    DS-24 operatör.
    Skriver du lite mer om din setup får du mer initierade svar.
    Radio?
    Videolänk (tillverkare)?
    Matning?
    fredrik
      Hej Freddan_6,
      Futaba radio 2.4,
      5.8 Immerson genom Gopro,
      Dominator googles,
      3 LiPo,
      Fat shark antenner, bollarna, kommer inte ihåg skew....
      Något mer som önskas? Annars får jag gå ut i garaget och kolla exakt.
      Kenneth
      DS-24 operatör.
      • Defuncta
        • maj 2012
        • 563
        Antar att du är ute efter ett lc filter för att "rena" elen från esc, börjar de flimmra när du ändrar gasen?
        The best quality First Person View equipment. Free or discounted shipping on all orders.Drone Racing, RC Airplanes, FPV Cameras, FPV Goggles, Video Transmitters, RC Quads, Drone Antennas, Lipo Batteries, and Ground Station Equipment.All available for amateurs, schools, hobbyists, government, and wholesale buyers.
        Det är bara att google lc filter fpv finns massa ritningar.
        Mvh defuncta
        • theailer
          • 291
          LC-filtren är just för att få bort linjerna i bilden som orsakas av fartreglaget som Defuncta skrev.
          De är jättelätta att bygga, om du har en gammal dator eller liknande liggandes så kan du hitta både kondensatorer och ferritkärnor i dom. Vad jag har hört så ska de gröna ferritringarna vara bättre än de andra, sen om det stämmer vet jag inte.
          Du tar din plus kabel som går mellan videosändaren och batteriet och lindar den genom ferritringen så många varv det bara går och sedan löder du den och jord kabeln på kondensatorn. Tänk på att sätta kondensatorn mot den komponenten som du vill ha ren ström till. Dvs kondensatorn mot videosändaren i detta fallet. Du kan även experimentera med att linda både jord och plus kabeln genom ferritkärnan. Och använda olika stora kondensatorer(för stor kondensator kan försämra bildkvalitén).
          Lite länkar med bilder:
          Flying a drone? Become a member of FPV UK to get advice, support & £5 million public liability insurance covering the UK and Europe
          • theailer
            • 291
            Själv använder jag ett sådant här:
            http://www.ebay.com/itm/180871648075...84.m1497.l2649
            Då kan man få konstant 12volt(eller vad man nu vill ha) till videosändare och kamera plus att det är ett inbyggt LC filter i den.
            Här är en video från min Funjet Ultra med samma lc filter som jag hade i min vanliga Funjet men som inte alls fungerade här, samma esc men annan motor:
            Och här är samma flygplan fast skillnaden är komponenten från ebay samt att jag använde skärmade usb kablar :
            Anledningen till att jag tappade videolänken helt beror på att jord och pluskontakten på min videosändare var skadad pga ett antal hårda krascher
              Tack killar,
              Jag har nu byggt ett störningsskydd och skall snarast testa det.
              Hoppas det fungerar som tänkt.
              DS-24 operatör.
              • theailer
                • 291
                Vad blev det för något ? Hur stor kondensator osv. Nyfiken
                  Jag hade liknande ränder , men det visade sig vara i min groundstation inte uppe i planet.
                  ------------------------Skickat från min Texas Instruments TI99-4A ----------------------
                  |FPV STUFF|
                  | DJI Inspire 1 |
                  |TERMIK OCH HANG |
                  Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
                  |FPV4FUN @ Youtube |
                    100 mikrofarader, 8 varv runt ferritring plus kabel endast.
                    Blev något intresserad av spänningshöjaren som en av er presenterade, beställer nog en sådan dessutom.
                    Tack
                    DS-24 operatör.
                    • theailer
                      • 291
                      Om du vill kan du låna en och testa. Beställde fem stycken men har bara använt en hittils
                      • bil sebbe
                        • jun 2012
                        • 271
                        Ursäkta för att jag tränger mig på, men det där färdiga filtret någon länkade. Kan jag använda det till mitt 1.2ghz fpv system?
                        Mvh Sebastian
                        • theailer
                          • 291
                          Det fungerar till alla typer av videosändare så det fungerar även till ditt system.
                            Tjena, testade filtret i morse.
                            Svaga ränder och dålig räckvidd, blev svaret efter att flygit i morse. Någon som vet hur eller vad jag kan justera?
                            Som sagt, jag har 100mikrofarader på kondensatorn, minus mot minus. Ferritring 6 varv avstånd mellan batteri och sändare 40cm.
                            Balsa regn
                            DS-24 operatör.
                            • theailer
                              • 291
                              Fick du sämre räckvidd med lc filtret ?
                              Har du monterat filtret nära videosändaren ?
