Naza allt är fel :/
  • Tomas
    • 35
    Hmm, ok jag har säkert fel. Var nåt jag har läst men kan inte komma ihåg var just nu. Hursomhelst så behövs inte någon matningsspänning från esc'arna. Och har man kontakterna felvända så blir det kanske nåt knas ändå?
    • Stiffe
      • 991
      DJI rekommenderar att man klipper den röda + kabeln med esc som har inbyggd bec står i instruktionen iaf , men det funkar kanske ändå , den bruna eller svarta kabeln ska vara uppåt , liknande felkoder brukar jag också få när jag uppgraderar FW , men det har löst sig när man startar om assistenten och maskinen
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        Sv: Naza allt är fel :/
        Vilken sida i manualen? Skummade igenom den precis, hittade inget.
        • Tomas
          • 35
          Naza allt är fel :/
          I manualen till Dji Wookong - M står det i alla fall. Har för mig att det stod i Naza manualen men jag hittar det inte heller nu
          • bjerred
            • aug 2012
            • 172
            Frågar någon mig, så svarar jag att BECutgångar ska inte kopplas samman.
            fysiker
            • Defuncta
              • maj 2012
              • 563
              på a,e,t sidan har jag - kabeln uppåt och på M1,M2,M3 sidan har jag signal kabeln uppåt är detta korrekt.
              Det är lite olika bud, ska jag klippa + kabeln från fart reglagen eller inte?
              • simonarvestrand
                • 3850
                Re: Naza allt är fel :/
                Jag säger att det inte gör någon skillnad, dom hamnar parallellt och jämnar ut varandra. Men samtidigt är det ett lätt Jobb så vill du så ta bort så gör det.
                Jag har det kvar för att det funkar och ger redundans på 5voltssidan
                • SteffeB
                  • jun 2011
                  • 888
                  Nu vet ju inte vi om bec sladdarna ens är ihopkopplade i naza-lådan. Nog om det!
                  • bjerred
                    • aug 2012
                    • 172
                    Klipp inte om du kan få ut +hylsan från kontakten. Vik den därefter längs sladden och vira el-tejp runt hylsan.
                    På de flesta sladdarna kan hylsan dras ut när man försiktigt lyfter upp en spärrande tunga på kontakthuset.
                    Gör man så här går det lätt att återställa.
                    Man ska inte koppla samman utgångarna, även om det ibland funkar. Sitter det en diod på BECens utgång är läget ett annat.
                    • Defuncta
                      • maj 2012
                      • 563
                      Nu har jag tagit bort den röda kabeln på esc:en men de gjorde ingen skillnad :(... Försökt i flera timmar nu och få ordning på det men dessa samma felkoder är kvar:
                      http://www.flickr.com/photos/78627225@N03/8056950571/
                      Så nu kan jag inte ens flyga över huvudtaget.. Har uppgraderat till 1,8 och konfigurerat sändaren och 3 läges switchen men kan inte få ordning på felkoderna :(........
                      Jag använder Turnigy x9 med frsky diy modul samt V8FR-II mottagare...
                      All hjälp uppskattas tack för allas engagemang!
                      Frågan är om man ska ta bort nazan och montera de gamla KK2 kortet ist, de fungerar ju iaf....
                      mvh defuncta
                      • Sickan
                        • 1080
                        Naza allt är fel :/
                        Kan du ta några bilder där man kan se hur det är inkopplat, både mottagaren, ESCarna och VU?
                        Gärna någon övergripande och några närbilder, plocka med mottagaren också.
                        Lyser VU grönt eller Blinkar Den snabbt gult? Eller rött? Eller inte alls
                        S
                        Sent from my iPad using Tapatalk HD
                        • Defuncta
                          • maj 2012
                          • 563
                          Ursprungligen postat av Sickan
                          S
                          Här kommer lite bilder:
                          http://www.flickr.com/photos/8677431...7631702830976/
                          Min VU blinkar snabbt gult.
                          mvh defuncta
                          • Sickan
                            • 1080
                            Ursprungligen postat av Defuncta
                            mvh defuncta
                            Jag har inte kollat bilderna men snabbt gult betyder TX Lost. Har du trippelkollat anslutningarna mellan mottagare och Nazan?
                            S
                            Skickat från min GT-N7100 via Tapatalk 2
                            • simonarvestrand
                              • 3850
                              Är allt inställt som det ska i naza assistenten ? har du rätt mottagartyp vald där.
                              är inte snabbgul failsafe och txfel?
                              • Defuncta
                                • maj 2012
                                • 563
                                Jag kan ju konfigurera sändaren i naza assistenten, så där får den ju signal. Några andra inställningar i sändaren att tänka på?
                                Kan man flyga med Spektrum 5E har en sådan men de e ju bara 5 kanaler.
