Problem med uppgradering kk-kort
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    har suttit ett par timmar nu å försökt få igång programmet så jag kan köra in ny programvara.
    har följt alla filmer med instruktioner jag kan hitta men det startar inte för mig.
    något som vet om något annat jag kan testa?
    MVH Elia.
    Kika i den här tråden, där står allt man behöver veta.
    • Elia
      • mar 2008
      • 261
      Ursprungligen postat av Mr J
      http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...ukvara-i-KK2-0
      hjälper mig tyvärr inte, har följt alla stegen men programmet startar inte.
        Vad händer när du startar då?
        • Elia
          • mar 2008
          • 261
          bara blinkar till, hinner inte se något av det.
            Operativsystem ?
            • Elia
              • mar 2008
              • 261
              Operativsystem ?
              win 7 64bit
                win7 64bit brukar av nån anledning strula med det mesta tycker jag.
                testat att bara sätta programmet i xpläge i inställningar?
                annars är mitt bästa tips att göra som jag gör. virtualbox och en virtuell maskin med xp eller win7 32 bit.
                • Elia
                  • mar 2008
                  • 261
                  verkar bara vara skit med win över lag, sällan något fungerar.
                  blir en mac nästa gång jag köper dator.
                  Men tack för ditt tips
                    Ursprungligen postat av Elia
                    Låt bli mac!! Linux is the shit. det har aldrig krashat för mig. behöver jag windows program så körs det i virtuellmaskin.
                      Tryck F8 när du startar dator eller stoppar programmeraren kommer inte ihåg exakt men det gör att du för tillfälligt kan köra modemet.
                      Funkade för mig, fick rådet här på forumet
                      Balsa regn
                      • Elia
                        • mar 2008
                        • 261
                        Balsa regn
                        Innan windows startas menar du? bios menyn?
                        Modemet funkar för mig som det ska med win 7 drivrutiner, jag kan flasha ESC:er med ett annat program men programmet till KK-korten vill inte start, det blinkar till med en svart ruta med kod i lite snabbt, ser ut som att det skulle kunna vara en komandotolk som blinkar till.
                        När man kollar på filmer om hur man ska göra så ska det först komma upp en svart ruta och sedan ska det rätta programmet starta efter några sekunder och den svarta rutan bli kvar i bakrunden. men det ser ut som att den svart rutan bara blinkar till sen händer inget mer.
                        MVH Elia.
                          Jag kör också 64 bitars och jag hade bara problem med modemet, mjukvaran somrekommenderades från HK fungerade direkt.
                          Prova att lägga upp allt i en separat meny och gör om.
                          • Elia
                            • mar 2008
                            • 261
                            Har gjort om det 100 gånger nu tror jag ska dra bort till en kompis i kväll å testa hos honom, det ska tydligen funka där.
