Accar och kontakter, puuh
  • evilaid
    • 150
    Fick hem ny accar igår, denna gången var det Zippy 4S 5800, nu sitter det någon typ av bullet kontakter på dessa, ser ut att vara fem milimeters.bullet kontakter På mina tidigare Turnigy 4S 5800 så är det 6mm bullet kontakter. Till 6mm lyckade jag hittar lite hanar och gjorde en adapter så det passade kontakter på coptern. Hur gör ni, brukar ni löda av dom är på och sätta på det ni önskar eller gör ni "adaptrar"?
    Är det någon fara om man löder på nya kontakter, tänker för värmen som blir i kabel, inte så batteriet kan ta skada?
    Löder om dom mesta accar som jag köper.
    Har xt60 på alla accar som är till maskiner upp till 50A och ec5 på alla över.
    Tror man får värma rätt bra för att skada accen. kablarna till accen kan bli rätt varma så man släpper nog automagiskt i tid om man håller i dom när man gör lödningen. värmer man kontakten tillräckligt så behöver det inte bli så varmt på kabeln till accen. det är på kontakten du har den stora svåra ytan att värma,
    Och använd en rejäl lödkolv så du får ut rejält med värme fort.
    • frznlogic
      • aug 2012
      • 176
      Re: Accar och kontakter, puuh
      Bra fråga råkade just ut för samma sak idag :-). 4s 3300 zippy compact, funderar på att sätta bullets på esc istället och helt enkelt köra på det så slipper man blanda ihop med 3s av misstag.
      Finns det några negativa sidor med bullets som någon märkt/vet?
      Sent from my GT-P3113 using Tapatalk 2
        Enda nackdelen är att du faktiskt kan koppla fel , och det kan skada prylar.
        • frznlogic
          • aug 2012
          • 176
          Helt klart en stor nackdel :-)
          • Sickan
            • 1080
            De som jag har fått kan man inte sätta fel. Utan våld och lödkolv
Namn: ImageUploadedByTapatalk1350162750.112982.jpg
Storlek: 59,5 KB
Namn: ImageUploadedByTapatalk1350162780.387331.jpg
Storlek: 40,2 KB
ID: 491002Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1350162791.904190.jpg
Storlek: 52,4 KB
ID: 491003Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1350162804.220790.jpg
Storlek: 41,6 KB
ID: 491004Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1350162813.420761.jpg
Storlek: 109,7 KB
            Fast vanliga har ju den nackdelen, helt klart!
            S
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Sv: Accar och kontakter, puuh
              Har själv lyckats sätta ihop 2 st ackpaket med varandra med de där kontakterna! Nu har jag satt sladdarna på y6:an så att det blir svårare att förväxla. På så sätt är de kontakterna lite dumma.
              Man gör det bara en gång,hehe...
              • SteffeB
                • jun 2011
                • 888
                Löder lättast de där stora kontakterna (kör även större) med en liten butangasbrännare. Mycket att värma med vanlig lödkolv.
                • Sickan
                  • 1080
                  Oops! Hur lyckades du med det? Var skillnaden mellan de två "rören" för små?
                  Det märks ganska snabbt att något är galet
                  S
                  • Sickan
                    • 1080
                    Bra tips!
                    S
                    • SteffeB
                      • jun 2011
                      • 888
                      Sickan: Har dubbla ackpaket på y6:an. I början hade jag kablarna ifrån ackpaketen inåt mot varandra. Råkade ta fel kablar och koppla ihop paketen med varandra istället för att koppla in dem i multicoptern. Otäckt är ordet!
                      Kontakterna är ju gjorda så. Hade hellre haft nån slags xt60 kontakt. Har satt säkringar på mitt parallelladdningskort för att det inte ska kunna gå fel där också. Har långa sladdar med ovanstående kontakter monterade. Tar man två sådana sladdar kan man även göra bort sig där med!
                        Kopplar man fel kan det bli saftiga smällar, lipo är inte att leka med.
                        Tror dom där kontakterna heter hxt4 eller hxt6 dock sitter det väl bullets i dom tror jag.
                        Det är så olika vilka kontakter som dom olika batteritillverkarna använder så det bästa är att hitta något
                        som man tycker om och sen köra på det rakt över.
                        Skarvar/konverteringssladdar gillar inte jag, kan vara en yrkesskada från automationsvärlden men varje
                        skarv är en ny felkälla i min värld.
                        • SteffeB
                          • jun 2011
                          • 888
                          Helt rätt med skarvarna. Tycker även att dubbla ackpaket borde vara lite av ett standardmontage på en tyngre multicopter. Det är en extra livförsäkring.
                            Det är helt klart sant, men sen är ju frågan vad som händer med elektroniken om en acc brinner upp.
                            ligger dom paralellt så finns det ju en risk att dom kommer försöka jämna ut spänningen i accarna vilket bara gör saken ännu värre.
                            Jag ser ungefär 60-40 i fördelar dubbel/enkel acc. dock har jag inte så mycket belägg för mina teorier.
                            • Sickan
                              • 1080
                              Sant!
                              Jag kommer från mjukvaruvärlden och där finns det bara felkällor Men den största är användarna
                              S
