Hejsan El experter
Började med en DJI 450 FW för snart ett år sen och har kört denna med 4 tiger 2216 900 kv utan problem FC Naza , flygtider på 10-12 min med 3S 3300 mah accar , nu satte jag ihop en 500 quad för ett tag sen från Foxtech och flyttade över motorer esc mm rakt över , de väger runt 1500 gram båda , nu varnar Nazan -blinkar rött efter typ 2 min i luften ??? har mätat alla motorer var för sig och hela linan från acc utan några större konstigheter eller vad anser ni ???
Resultat av mätningen = motorerna ligger på halvgas ( ca hovring ) 35 -41 w och runt 3 A
sammanlagt mätat mellan acc och strömuttag 145 w och 12 A
Kliar mig i huvudet , uppenbarligen käkar den ström ? har mätat accen under flygning och efter ca 2 min belastat hovring droppar den till 10,5 V ??? och då börjar så klart nazan varna, så långt är det logiskt
Kan esc käka ström ?
