https://www.rcflyg.se
Förföljd av en multirotor - Svenska RC-flygförbundet
  • Danka
    • jul 2011
    • 83
    Hej.
    Flyger för tillfället uteslutande flygplan och har ytterst begränsad kunskap om multirotors, quads, tricoptrar och allt vad det heter... Men har en fundering som någon kunnig kanske kan hjälpa med.
    I princip: Om jag vill skapa en, låt oss säga quad, som följer mig på bestämd höjd, avstånd och vinkel. Vad behöver jag då i form av tekniska komponenter. Vi kan bortse från flygmaskinen för tillfället, det viktiga är styrsystemet. När det är löst kan man applicera det på vilken maskin som helst i quadfamiljen...
    Jag vill alltså koppla i batteri, trycka på en "take off" knapp så att quaden lyfter till bestämd position i förhållande till mig. När jag rör mig framåt ska den följa med. Den måste kunna "se" hinder och parera för dessa.
    Hur fort kan en quad flyga (i rimlig storlek).
    Finns massa klipp på nätet av flygande robotar som utför fantastiska trick, fångar bollar, flyger genom uppkastade ringar, bygger enklare konstruktioner osv, men inte sett ovan nämnda scenario.
    Tankar?
    --- Senaste Flygfilmen ---
  • freddan_6
    • 2655
    Du måste ha två gps:er en i planet som skickar signal till quaden, och en i quaden + en microprocessor som lägger sig i lagom offset från den första och korrigerar fel med hjälp av sin egen gps.
    Att skicka signalen mellan går med mobilnätet eller via en 2,4GHz länk. Det kan t.ex. räcka med bluetooth eller telemetrilänk.
    Tänk på att du får en 3:e radio i ditt system som eventuellt kan störa antingen videolänk eller rc-styrningar. Det är ju inte fel om du kan programmera en microdator, t.ex. airduno, för att köpa tjänsten låter dyrt.
    • freno
      • okt 2012
      • 35
      Spännande, däremot tror jag att det blir rätt dyrt om du vill att den ska kunna parera för hinder. En "budget" lösning som ändå är dyr är ju att du köper dji wokoong med 50 punkters waypoint, då skulle du ju kunna göra en rutt som quaden ska flyga om och om igen och då på olika höjder. Är tanken att du vill t.ex filma planet när du flyger?
      • simonarvestrand
        • 3850
        Med ett kort tillex ardupilot så kan du via (tror det är i2c) koppla in sonar dom kostar inte mycket, då kan man undvika hinder.
        Ardupilot har även stöd för rutter, har testat lite men endast med sonar nedåt, men den justerade iallafall höjden när det kom en sten eller växthus under.
        Ardu korten går att göra enormt mycket med , dock inget man får till på några minuter om man aldrig provat.
        Finns diverse videos med quadar och liknande som följer bla. en wakeboardåkare på ytuben
        • freno
          • okt 2012
          • 35
          Coolt! hur snabbt reagerar den? går det att åka framåt med en quad och om den är på väg mot ett hus så stiger den över det?
          • simonarvestrand
            • 3850
            I mitt fall så pekade sonaren rakt ned så jag va ju tvungen att hålla en höjd över hindret, sen hade jag ställt in tillex 10m och om det då kom ett 1 meter högt hinder så höjde den 1 meter, hur aggresiv den skall vara i ökningen kan man ställa in.
            • Danka
              • jul 2011
              • 83
              Ursprungligen postat av freno
              Tanken är nog att den ska kunna följa valfritt objekt. Drömmen hade varit att man helt enkelt applicerar en liten "follow me beacon" i/på vad du vill och quaden följer på bestämt avstånd...
              • freno
                • okt 2012
                • 35
                så i teorin skulle man kunna ställa sensorer med 1m på varje sida och gasa rätt igenom en skog? så länge det aldrig är mindre än 1m mellan quaden och hindren?
                • simonarvestrand
                  • 3850
                  Det är helt möjligt. tror det finns sonars som har ned till en cm nogrannhet eller något liknande.
                  är man kunnig i atmel programmering så är ardu helt fenomenalt, finns i princip obegränsade möjligheter.
                  tekniken att följa efter och att ha en antennatracker på sitt fpvsystem är ju egentligen inte så stor skillnad på.
                  Planet skickar en position och vi använder positionen för att styra vad det nu är vi vill styra.
                  • PatrikE
                    • okt 2010
                    • 609
                    Som en linjeföljare ungefär då?..
                    Det finns "follow me" mode i vissa Multiprojekt.
                    En liten sändare som skickar sin position till coptern och sätts till nästa Waypoint hela tiden.
                    Borde gå att få till med en Android som skickar positionen via Bluetooth.(Räckvidd ca 10m)
                    Sedan en relästation BT till något med bättre räckvidd.
                    Finns förberett i MultiWii & Arucopter Bl.a.
                    Synd bara att man inte lärtt sig programmera Androiden....:(
                    || MultiWii Airplane Setup ||
                    || RTH Med MWii Ariplane ||
                    || Baseflight i Flygplan ||
                    • simonarvestrand
                      • 3850
                      Ursprungligen postat av PatrikE
                      Bara att sätta igång. java är inte jätte svårt att komma in i.
                      dock har jag lite problem som programmerar styrsystem (plc) dagtid, ställer till det nått
                      enormt när man försöker sig på java , helt annat tänk.
                      • Stiffe
                        • 991
                        Har inte MK en follow me sändare ? , exakt hur den funkar vet jag inte , men sett nån film där coptern följer en båt tror jag hittar inte den just nu
                        Bor i Malmö
                        • Sickan
                          • 1080
                          Sv: Förföljd av en multirotor
                          Ursprungligen postat av Stiffe
                          Jo, har inte testat den ännu men det blir nog så snart vädret blir trevligt igen.
                          Det är naturligtvis inte lika coolt som att bygga det själv
                          S
                          Skickat från min GT-N7100 via Tapatalk 2
                          , ADS 400-Q/Naze32
                          Blog
                          Youtube
                          Vimeo
                          • simonarvestrand
                            • 3850
                            Men grymt mycket smidigare
                            • Danka
                              • jul 2011
                              • 83
                              Rätt coolt... Där ser man. Allt finns redan ;-).
