Löda ihop kontakterna från motorerna till esc?
  • Defuncta
    • maj 2012
    • 563
    Jag har en snabb fråga bara, vågar man lita på kontakterna mellan motorerna och esc:en? Det är till min kamerabärande hexa jag tänker på, kanske minimerar olyckor eller vad tror ni?
    Mvh Defuncta
  • Stiffe
    • 991
    De jag konsulterade när jag började, TZT tex, rekommenderade att löda alla anslutningar till motorn tex och det gör jag på mina maskiner
    • magnusvr
      • feb 2011
      • 159
      I mina byggen har det alltid funkat men på senare tid har jag börjat löda då jag sett att de fabrikslevererade lödningarna inte alltid ser så bra ut.
      Där jag har kontakter brukar jag numera sätta tre varv eltejp runt för att i viss mån förhindra att de dras isär av misstag, eller orskakar kortslutning om metallen skulle blottas.
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        Sv: Löda ihop kontakterna från motorerna till esc?
        Drog ner min hexa med Pentax systemkamera i en sjö tack vare glappkontakt. Dyr erfarenhet!
        • Fredrik_W
          • apr 2012
          • 355
          Dyr erfarenhet!
          Skönt att du kan le åt saken i alla fall...
          // Fredrik W
          • Defuncta
            • maj 2012
            • 563
            Fy fan! Blir väl till å löda
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Ursprungligen postat av Fredrik_W
              // Fredrik W
              Nu kan jag le åt det iallafall!
              Det var exakt de där sekundrarna jag lärde mig hur farliga de här "leksakerna" är. Nyttig läxa. Synd att i princip alla inklusive jag har så svårt att förstå det innan det händer en själv. Kan lova att jag var riktigt skakis! Som tur var hade jag iallafall vett att kolla så inga människor var i närheten innan. Fick sedan låna en kanot och paddla ut och bärga skräpet. Blev så våldsam krasch mot vattnet att displayen på kameran sprack!
              Kostnaden blev: Ett Naza, ett 4s5000mah batteri som jag aldrig hittade på, tre fartreglage, 2 motorer, lager i de övriga motorerna, en systemkamera, en ram, 6 proppar, en mottagare.
              • Defuncta
                • maj 2012
                • 563
                Vilka kontakter funkar till 2 st 5800 mah 4s?
                Räcker xt60 eller måste ja köra med xt90?
                • SteffeB
                  • jun 2011
                  • 888
                  Har du ackarna hemma? Jag skulle kört på 90, kablarna brukar vara riktigt tjocka på större ackar. Har inga xt90 själv, men misstänker att de gillar grövre kablar än xt60.
                  • SteffeB
                    • jun 2011
                    • 888
                    Jag kör med HXT 6mm med röda höljen. Det är precis så kablarna går i. Löder med butangaspenna ifrån Biltema. Kanske bäst du köper en sån påse samtidigt? Nackdelen med dessa kontakter är att man kan koppla ihop 2 ackpaket med varandra. Jag har provat...
                    Men som sagt så vet jag inte hur grova kablar man kan ha till xt90.
                    • Defuncta
                      • maj 2012
                      • 563
                      Ja har hxt 6mm hemma också, på mina 3s accar men tycker de e ganska svårt att löda de när de e grova kablar. sen får man va noga med + å -...xt90 är grova tänkte om de blir onödigt stora men de borde la funka... Är lite nojjig när jag löder grova kablar så de inte blir kalllödning. Använder en vanlig lödstation å den räcker knappt när de e grova saker ...
                      hxt4mm kanske de va
