Konfigurera fartreglagen i wookong?
  • Defuncta
    • maj 2012
    • 563
    Kan man konfigurera fartreglagen i wookong? Har lött ihop fartreglagen och wookong:en på strömplattan. Hur ska jag göra för att konfigurera fartreglagen nu?
    mvh defuncta
  • cyberpete
    • mar 2009
    • 542
    Du ska konfigurera fartreglagen "utanför" WKM . Iaf så jag gjorde.
    • Sickan
      • 1080
      Ursprungligen postat av Defuncta
      mvh defuncta
      Har du DJI Opto ESCar behöver du inte fundera på annat än kalibreringen i Wookong-M Assistant. Eller missförstod jag din undran?
      S
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        Sv: Konfigurera fartreglagen i wookong?
        Koppla in fartreglagen ett och ett direkt i mottagaren. Lite svårt att höra att det verkligen blir kalibrerat när de andra reglagen tjuter pga. ingen signal. Men det går! Stoppa på någon form av ljuddämpning på de övriga motorerna så kanske du hör bättre.
        • Defuncta
          • maj 2012
          • 563
          Ursprungligen postat av Sickan
          S
          Jag har hobbywing esc, och nu har jag lött allt på plats, så ansluter jag mitt batteri så får både esc och wookong ström samtidigt. Så nu vet jag inte hur jag ska kalibrera esc:en. Hoppas på att man kan göra de utan att behöva skruva isär hela hexan och löda bort wookong:en :(...
          • Sickan
            • 1080
            Ursprungligen postat av cyberpete
            Helt riktigt, man kan inte göra det genom WKMen som man kan genom APMen (Arducopter), vilket fungerar rätt dåligt i alla fall
            S
            • SteffeB
              • jun 2011
              • 888
              Rätt svar i inlägg #4.
              • Sickan
                • 1080
                Kan du inte strömförsörja mottagaren separat temporärt och koppla in ESCarna en och en där för kalibreringen?
                S
                • Defuncta
                  • maj 2012
                  • 563
                  S
                  Jo jag får försöka med de, men de piper så förbannat av alla de andra motorerna. Men ska man inte slå på sändaren med full gas, koppla in escen i mottagaren slå på strömmen. Sen vänta tills man hör 2 pip sedan dra tillbaka gasen helt? Försökt dämpat motorerna, men de enda jag hör är massa olika pip....
                  • Sickan
                    • 1080
                    Det låter korrekt men jag förstår att det blir besvärligt när allt piper hela tiden.
                    S
                    • cyberpete
                      • mar 2009
                      • 542
                      Ett tips är att hålla i motor/esc kombinationen du ska kalibrera. Då känner du ljuden/stötarna.
                      • Defuncta
                        • maj 2012
                        • 563
                        Försökte de men allt piper osammanhängande :S, spelade in ett klipp på det...
                        Jag har en Multiple ESC Simultaneous Programming Tool också men hör inget där heller...
                        Sista utvägen blir att klippa strömkabeln till wookong, kalibrera och sen löda ihop kabeln igen. Men det är ju aldrig kul :/
                        • SteffeB
                          • jun 2011
                          • 888
                          Inte satt servosladden uppochned eller nått åt det hållet ? Trotteln åt rätt håll på radion ?
                          • Defuncta
                            • maj 2012
                            • 563
                            nepp dubbelcheckat de... :/
                            • SteffeB
                              • jun 2011
                              • 888
                              Det måste ju vara nått med radion. Testat att öka på utslaget på trottelkanalen?
                              Fartreglagen måste ju fungera, kan ju inte vara fel på 6st.
