Dji:s flight controllers och vinterkyla?
  • Defuncta
    • maj 2012
    • 563
    Idag är det en perfekt flygdag, det är lugnt och stilla. MEN det är kallt, ca 7-10 minusgrader. Jag har läst att man inte ska flyga med dji wkm om det är kallare än 5 minus.
    Är det någon som har gjort detta? Vågar nog inte skicka upp min wkm hexa idag, men kanske min naza quad. Och vad är de som inte funkar isf, kan man flyga i M läget?
    Tänkte på en annan sak också, hur fungera lipo i 10 -?
    Mvh Defuncta
  • zooks
    • feb 2012
    • 140
    Finns folk som flyger i betydligt kallare väder med sin wkm, och det ser ut att fungera bra!
    • Defuncta
      • maj 2012
      • 563
      Läste detta på dji:s hemsida ang wkm (You have to keep the IMU warm if you want to use it under low temperature, could be -5°C or lower). Tror ni att man kan lägga en handvärmare under "mössan" på hexan?
      • simonarvestrand
        • 3850
        Tror risken för kondens är värre än kylan då. men bara en gissning
        • Defuncta
          • maj 2012
          • 563
          Flög idag med min lilla naza och första flygningen gick fint och den låg väldigt still med gps låsning. Men min andra flygning senare på eftermiddagen då graderna gått ner lite till så drog den lite snett bakåt. Kan detta berott på kylan? Dock vågar jag nog inte skicka upp min wkm för än graderna gått upp till minst 5-...
          • Ryssen
            • jan 2013
            • 52
            Flög med min Naza idag -13 12min, och inga konstigheter förutom att mina händer frös, finns tyvärr inga nya uppdateringar för det problemet
            • simonarvestrand
              • 3850
              Har varit med om att dom gamla kk korten får för sig att luta mer och mer åt något håll när det är 15-20 minus
              men med nazan har jag inte sett något sådant fenomen än.
              • Sickan
                • 1080
                Sv: Dji:s flight controllers och vinterkyla?
                Nazan har jag inte haft några problem alls med. Däremot så fick jag skruva ner gains på WKMen och CC3Den för att de skulle flyga stabilt utan ocillering. Det var i och för sig inte så kallt, 7-10 minus.
                S
                Skickat från min GT-N7100 via Tapatalk 2
                  • 5250
                  Det viktigaste är att den får aklimatisera sig, jag har flygit 4st ackar idag i -20 och lät min Naza stå ute i 30-40min innan jag flög. Största felet man gör är att ta den ur varma bilen å flyger direkt då får man skylla sig själv, det är en dålig idé.
                  • zooks
                    • feb 2012
                    • 140
                    Flög nazan idag i -16 utan problem! Brukar bara låta min quad stå i kylan ca 5 minuter innan start, har inte märkt av några konstigheter med det. Ett tips är att inte acklimatisera accen, bättre att värma den innan flygningen.
                    • simonarvestrand
                      • 3850
                      Maskinen i kyla och accarna i kylbag brukar jag ha
                        • 5250
                        Ja precis missade skriva det med ackarna, jag brukar ha dem i fickan innanför jackan så det är lagom varma när man ska flyga.
                        • Sickan
                          • 1080
                          Det är nog så att MEMS gyron påverkas av kyla och luftfuktighet, men olika mycket beroende på kvalitet? Dyra FCn behöver självklart inte vara bättre.
                          Även andra delar påverkas av vädret så en Naza bestyckad maskin kanske flyger perfekt medan en annan har problem.
                          Jag tror också om man har fintrimmat sin maskin så ligger det närmare till hands att man får justera lite beroende på väder, att man ligger precis på gränsen till för höga värden. Har märkt att standard värden eller närmare standard flyger ok i de flesta väder.
                          S
                          • Stiffe
                            • 991
                            Har flugit med WKM idag i -5 ca utan några problem flög 4 lipos , liposen gav kanske lite mindre än vanligt någon min annars inget konstigt
