Är ny inom quad. Monterade ihop min första idag. Har gjort att enligt konstens alla regler (tror jag ialla fall). men då jag startat upp den och skall flyga så drar den åt sidan. Vad har jag gjort fel?
Kk v2
Taggar: Ingen
Ibland kan dom vilja välta om man har för låg pgain.
Tror inte han menade om kortet är kalibrerat utan om fartreglagen är det. är dom det?
Full sticka och sedan hålla inne knapp 1 & 4 när man startar upp och sedan ner men stickan när . hm har för mig det står något i displayen men om inte så när fartreglagen gör två pip .
sedan ur med strömmen och starta upp den igen.
Motorerna bör starta någorlunda lika när du börjar gasa. gör dom det ?Kommentar
Hej igen. Jo jag mena faktiskt om kortet blivit kalibrerat på ett 100% plant underlag, annars tror ju kortet att något annat är plant. Kör du med autolevel aktiverat? På v1.4 och nyare funkar det annars så där. På de nyare får man trimma in autolevel separat i al menyn. Har du trimmat in sändaren och kollat så allt går på rätt håll. Jag hade glömt reversera yaw tex. Har du föresten monterat kortet på rätt håll?Kommentar
Jo, kortet kalibrerat på plant underlag. och alla sensorer visar ok. Samma sak med autolevel, bara att då drar den kraftigt framåt. kortet är rätt monterat med pilen framåt. Sändaren intrimmad.Kommentar
Hur högt flyger du?
Precis som alla andra rotorflyg så har den en viss markeffekt, dvs. att den bygger upp en luftkudde mot marken på låg höjd, och när den ligger i markeffekten så brukar den upplevas som instabil och vinglig.
Så om du inte redan har provat det så dra upp den på ett par meters höjd och se om den lugnar ner sig, gärna över något mjukt underlag som gräs eller snö.Kommentar
Googlade lite igår och läste någonstans att I-gainen kan dras ner till 0. Gjorde det och flippandet slutade men drar man upp den till ca 2m då drar den iväg åt sidan. Firmwaren kan jag kolla efter jag torkat upp den då den nu är full med snö. Flygvana = 0. Recivertest så visar alla nollor utom trottle och aux.Kommentar
Såvida du inte köpt beg så är det en äldre prgvara. Ingen vits att prova autolevel då eftersom det inte fungerar ändå.
(går att flasha om)
Är du säker på att motorerna går på rätt håll? Går det verkligen inte att trimma bort med sändaren? dvs drar den tex höger så trimmar du ju vänster på trimmen under höger spak. Om du har 0 flygvana bör du försöka ta hjälp av någon och helst kanske söka upp och bli medlem i någon klubb. Då går det betydligt fortare att lära och det är mycket roligare. Var i landet håller du till?Kommentar
utan I gain så kommer du alltid ha ett litet reglerfel, men borde inte dra iväg vidare mycket.
utan autolevel så kommer den dra iväg om du rört spaken lite åt det hållet även om du släpper spaken.
det finns en inställning för att tala om för kortet att den skall styra mot lite om den nu gör det av sig själv.
Fast det kanske bara finns i senaste fw'n ?Kommentar
vart i landet finns du ?
Börjar bli många duktiga multifolk så det finns säkert någon i närheten som kan hjälpa tillKommentar
Det verkar som att kortet har ngt fel. Fast jag kalibrerar gyrona så om jag går in i sensortest så är det flera som är "not ok". Prövat att kalibrera flera gånger men samma sak. Version 1.2. Bor i Finland..Kommentar
