Felmeddelande i Naza assistenten!?
  • Lassekar
    • dec 2012
    • 279
Namn: CFG-ERR.jpg
Storlek: 147,9 KB
ID: 521589-Klicka på bilden för större version
Namn: CFG-ERR-Koder.jpg
Storlek: 103,2 KB
    När jag ansluter Naza MC:n till datorn får jag följande felmeddelande i assistenten "CGF-ERR[8]".
    Plattformen är en original DJI F450 rakt igenom, ESC, motorer o.s.v.
    Jag har en nyladdad lipo, alla kopplingar på plattformen har jag kontrollerat minst 10 gånger och stämmer överens med kopplingsschemat som DJI har i manualen till Nazan.
    Radion, en Spektrum DX6i och mottagaren Spektrum AR6210 är bundna till varandra och mottagaren lyser orange, likaså slavmottagaren.
    Jag har valt "Airplane" mod på radion och har inte gjort några egna inställningar.
    Naza MC har jag uppgraderat med nyaste firmeware V.2.02. (MC:n hade nyaste firmeware, men jag ominstallerade den ändå eftersom felet fanns kvar).
    Assistenten är också senaste, V1.8. Likaså drivern som är från 2012-09-18.
    Min dator har Win7 64-bitars operativ, även här har jag installerat assistenten med 64-bitars stöd.
    När jag ansluter batteriet till plattformen startar självchecken och den piper, sedan blinkar VU:n rött i snabb takt = Error...
    När jag ansluter VU:n till datorn med original USB-kabel och assistenten startas ändrar VU:n färg till grönt.
    Men efter alla försök har jag fortfarande felkoden kvar, det går inte att kalibrera spakarna.
    Jag har valt rätt motormixer (Quadrotor X), även om jag inte tror det spelar någon roll i detta läge.
    På nätet har jag dammsugit efter felkoden, testat olika "förslag" men ingenting har fungerat... :banghead:
    - Någon här på forumet som har någon idé eller fått samma felkod?
    Tacksam för alla förslag
    :huh:/Lasse
  • Ryssen
    • jan 2013
    • 52
    Valt rätt mottagare typ traditionell sbus ppm
    • Lassekar
      • dec 2012
      • 279
      Blåbärssvar...
      Ursprungligen postat av Ryssen
      Hej Ryssen!
      Nu har jag kontrollerat radions inställningar med radion i hand + manualen.
      - Det står/finns inget om sbus (S-Bus) eller PPM...
      Minns jag inte helt fel är S-Bus något Futuba har?
      Jag har skrivit det förut, jag är ett extremt "Blåbär" på det här med RC, har dessvärre inte någon fysisk person jag känner som kan det hjälpa till heller. :worked_till_5am:
      - Det är the "Hard way" som gäller...
      Tack för tipset även om jag inte kan använda mig av det, eller så har jag missat något om PPM?
      Trevlig lördag
      /Lasse
      Manual Spektrum DX6i: http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...anual_DX6i.pdf
      • zooks
        • feb 2012
        • 140
        Har du kalibrerat om sändaren i naza-assistenten och tryckt ok när alla markörerna är gröna?
        (CFG-ERR=Re-calibrate transmitter)
        • Stiffe
          • 991
          Han menar om du valt rätt typ av mottagare i fliken TX Cali nr 1 reciver type , felmeddelanden tyder lite på det eller så har inte mottagaren ström eller har inte bindat mot sändaren ?
          • Defuncta
            • maj 2012
            • 563
            Exakt dem felkoderna har jag också fått... Prova att kalibrera om radion sedan starta om nazan. Se till att du har valt traditonell motagar typ som jag antar att du har.
            Sen vet jag att naza vill att man ska ha valt flygplans läget på sändaren, men jag flyger i helli läget. För de va lättare att ställa in 3 läges spaken... Har ingen aning om vad de gör för skillnad.
            lycka till!
            • Lassekar
              • dec 2012
              • 279
              Varmt Tack, problemet löst!
              Hej igen!
              Varmt Tack för all hjälp, nu har "CGF-ERR[8]" försvunnit från assistenten.
              - Jag följde era tips och vips så funkar det! :icon_pray:
              Man blir lite trött i huvudet när man testar alla möjliga och omöjliga vägar för att få prylarna att fungera tillsammans... Förmodligen har jag tidigare glömt att spara inställningarna när Nazan och programmet har startats om!
              Hurra och Trevlig lördag
              /Lasse
              • Lassekar
                • dec 2012
                • 279
                Ursprungligen postat av Defuncta
                lycka till!
                Hej Defuncta!
                Ja, jag har tidigare sett i trådar att "Heli" läget används för att få till 3-läges spaken, bra att du påminner mig för nu snurrar det i huvudet. :rolleyes:
                Ska fortsätta konfigurationen i morgon, hann med en skidtur i eftermiddag så nu väntar ett bad och kvällens begivenheter. - Plattformen får vänta, men det tar emot att lämna den nu när det börjar att fungera... :tongue:
                Tack för tipsen och trevlig kväll
                /Lasse
                • Impulze
                  • 1347
                  För mig funkade det bra i flygplanläge och 3-läges switch.
                  //Matte
                  • Lassekar
                    • dec 2012
                    • 279
                    Hej Matte!
                    Kör du med en Spektrum DX6i? - Det är när jag har läst om just den som man har tipsat om "Heli läget".
                    På DX6i måste man konfigurera två switchar för att få till en 3-lägesfunktion.
                    Enklast vore det att fixa en radio med en riktig 3-läges switch, men det får bli när nästa plattform ska upp i luften.
                    Trevlig måndag
                    /Lasse
                    • Impulze
                      • 1347
                      Aha, jag kör med en futaba FF9 :/
                      //Matte
                      • simonarvestrand
                        • 3850
                        Heliläge är att rekomendera om man har lite koll för då slipper man fundera så mycket på flightmode mixxar , då är det bara
                        att använda gainmenyn till detta.
                        Dock måste man tänka på att trottel och pitch är mixade som orginal vilket kan ställa till det lite om man inte tänker på det.
                        Jag kör för det mesta med helimode
                        • Lassekar
                          • dec 2012
                          • 279
                          3-läges switch...
                          Hej Simon och Tack för tipsen!
                          Jag har beslutat mig för att byta radio, om någon vill köpa min "nya" DX6i. :huh:
                          - Det blir ett djupt hål i plånboken, men jag ska ju ändå ha en 8-kanals radio med 3-läges switch längre fram...
                          Dags att leta upp sängen
                          /Lasse
                          Annons: http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...-%28Nyskick%29
                          • Ryssen
                            • jan 2013
                            • 52
                            Hål i plånboken, ja välkommen till modellflygets underbara värld.
                            Är väl tur ibland att man har dräng lön, annars skulle det va trångt i hobbyrummet.
                            • Lassekar
                              • dec 2012
                              • 279
                              Hej Ryssen!
                              - Kan inte annat än nicka instämmande...
                              Nu är iaf. radion på väg, den dyker upp under nästa vecka.
                              Lite julafton blir det då, det väger förhoppningsvis upp hålet i plånboken. :eagerness:
                              Men som nu, ha fixat med en dator till en god vän mitt i natten känns inte som julafton direkt... *Ha-Ha*
                              Hög tid för kudden
                              /Lasse
