OpenPilot CC3D
  • Sickan
    • 1080
    OpenPilot CC3D
    Jag köpte en extra CC3D från Drotek för att tag sedan, fungerar kanon och jag kan inte märka någon skillnad. Snabb leverans också!
    Nu finns ytterligare ett alternativ (om några dagar ), http://www.getfpv.com/openpilot-cc3d...ontroller.html Jag brukar handla från Tim och han levererar alltid snabbt och enkelt, dessutom har dessa den nya OpenPilot färgen
    S
  • markusb
    • jun 2009
    • 1376
    Hos drotek blir det ingen moms, det blir det från us of a
    • Stiffe
      • 991
      Hur lätta är de att få funka programmera ? kan man få Atti GPS hold ? flyga lugnt för AP ? funkar det till en normal hexa
      • Sickan
        • 1080
        För mig var det, med hjälp av communityn, förhållandevis lätt att konfigurera den och när den är rätt inställd flyger den väldigt mjukt och fint Den har inte stöd för GPS i bemärkelsen PH men det kommer i nästa version av hårdvaran, Revo. Det kommer nog dröja ett tag innan det går att lägga vantarna på en Revo om man inte var med på kickstarten.
        S
        • Stiffe
          • 991
          Ursprungligen postat av Sickan
          S
          Sålde min Naza tillsammans med en Quad för ett tag sen och sonderar lite vad jag ska ha för FC till min mindre Hexa framöver när min nya Hexa får WKM en , kan bli en Zero UAV X4 om Kenneths tester verkar positiva , ska jag ha en busmulti är CC3D ett klart alternativ det visar dina flygningar
          • Sickan
            • 1080
            Ursprungligen postat av Stiffe
            Måste man inte ha en busmulti
            Det låter på Kenneth som att de initiala testerna är gått bra, så det kan visa vara ett trevligt alternativ, den är väl lite som Nazan men med waypoints?
            S
            • Stiffe
              • 991
              S
              Jag är inte så busig av mig 55 nyss fyllda :sarcastic:som jag sagt innan är det fotandet och filmandet som fascinerar mig mest men vem vet
              Jo Naza är fortfarande ett alternativ men saknar som sagt waypoints och POI som inte ens WKM har som standard ( waypoints ) kanske inget måste men men , inte så dumt att leka med
                Oavsett skall det vara en kärra som är liten och tål lite stryk, sen tycker väl inte jag att gps är ett krav på en sådan maskin, men skulle man nu köra vilse kan det vara bra att ha.
                Jag tänkte slänga ihop en liten trikopter med ett kk2 kort med 1.2 sändare typ 50mW, att alltid ha i bilen utfall lusten skulle tryta på.
                Ha det gott
                • Sickan
                  • 1080
                  Ja, det behövs verkligen Billigt och enkelt att reparera är inte heller dumt.
                  S
                  Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
                  • Sjuntorparn
                    • aug 2008
                    • 131
                    Nu vill jag blanda mig i oxå....
                    Okej, dax för lite "trådkapning" men rubriken stämde bra in på den frågeställning (läs = rop på hjälp) som jag har rörande OpenPilot CC3D så jag ursäktar mig av den anledningen.
                    Även jag har gått och blivit med "CC3D", visserligen ett clone-kort från Drotek men ändå, har hittills bara läst gott om dem - tills nu.
                    Jag har problem ett få kortet att fungera, så länge som det är anslutet till/med USB kabeln så är att frid och fröjd nästan iaf. Ska försöka beskriva problemen med mitt kort här nedan.
Namn: IMG_2791.jpg
Storlek: 97,2 KB
                    Som ni ser av bilden så lyser "power dioden" (den gröna) och den blå dioden blinkar, detta med USB kabel ansluten. Dock är det så att i detta läge så spänningssätts ECS:erna och motorerna börjar pipa med ungefär en sekunds mellanrum - hmmm, så ska det nog inte vara, iaf inte om jag ser rätt på "kom-igång-videon" som visas på OpenPilots hemsida. När dom ansluter kortet till USB:n och därefter ansluter ECS:er så är motorerna helt tysta (tror jag mig höra på videon).
Namn: IMG_2792_2.jpg
Storlek: 96,9 KB
                    När jag hade både USB och ECS med batteri kopplat så märkte jag att en komponent (inringad, högra nedre delen på bilden/kortet) på kortet blev mer än lovligt varm (riktigt brännhet för att vara exakt) Jag har ringat in komponenten, misstänker att det är en spänningsregulator (kanske den som strömförsörjer kortet, vad vet jag?)
Namn: IMG_2789.jpg
Storlek: 99,4 KB
                    När USB:n inte är ansluten är resultatet som ovan, ingen "power diod" lyser, ingen blå diod som blinkar, spänning kommer fram till mottagaren - men ingen som helst reaktion i övrigt. Å med tanke på kortets ringa vikt så tjänar det inte mycket till som bojsänke heller! :thumpdown:
                    Alltså, när kortet är anslutet till Dator/GCS via USB funkar allt som det ska, går att konfigurera, prova ECS-utgångarna (med ansluter drivacc till ECS:erna) - precis allt funkar som det är tänkt verkar det som (förutom det där med att USB:n spänningssätter ECS:erna, det gillar jag inte)
                    Så, ärade samling av forum vänner - har jag fått ett kort som är "toast"? ...eller är det som det brukar vara, skit bakom spakarna och operatörsfel?
                    Tacksam för tips som kan föra ljus i min tillvaro...
                    Vördnadsfullt.... Grefen! :concern:
                    • Sickan
                      • 1080
                      Vet inte om det är samma problem som du har men det har diskuterats en hel del, bland annat på http://forums.openpilot.org/topic/16...lems/?p=183730.
                      S
                      • Sjuntorparn
                        • aug 2008
                        • 131
                        S
                        Hej Sickan, tack för ledtråden/länken. Där fanns det en hel del läsvärt. Det blir till att plocka fram voltmetern och mäta spänning över "D1" på kortet, det är ju som sagt den komponenten på mitt kort som minst sagt var glödhet.
                        bugar å´ bockar ner till tårna..... Grefen!
