Erfarenheter av RCTimers motorer?
  • Fredda
    • mar 2012
    • 207
    Vad har ni för erfarenheter av motorer från rctimer?
    jag har kört med dessa i min Hexa 550
    http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...47&productname=
    Idag när jag skulle starta så står en motor bara o rycker, o efter nån sekund så börjar den ryka.
    Konstaterade att det är lindningen som brunnit.
    Hade jag bara ren otur, eller är rctimers motorer att akta sig för?
    Motorn i fråga hade högst nån timmes drifttid, den gick inte tungt eller lät illa innan den brann.
    Min erfarenhet är att dom funkar bra men kräver oftast lite balansering.
    Om motorn står och rycker tyder det på att det saknas en fas ut till motorn. oftast brinner fartreglaget upp då men kan säkert hända saker med motorn också då det blir en ganska kraftig strömrusning.
    • Fredda
      • mar 2012
      • 207
      Mina va rätt bra balanserade från fabrik. Men dom verkar vara lite hungrigare än än motsvarande NTM i samma storlek. Esc klarade sig i mitt fall, man kan följa trådarna runt i motorn på den fas som brunnit. Kan det va så att jag fått in nåt föremål som skavt emot trådarna o orsakat denna kortis? Verkar inte troligt dock, för jag har som sagt inte hört några som helst missljud.
        det räcker att du har en skruv som är lite för mång där du fäster motorn så är risken stor att det blir kortis
        • Fredda
          • mar 2012
          • 207
          Jo jag vet. Kontrollerade sånt med vid montering.
            Har köpt ett otal motorer där, inte haft några problem alls.
            • Putteman
              • apr 2011
              • 77
              Har dessa i flera multikopters utan problem http://www.rctimer.com/index.php?gOo...3&productname=
              • Fredda
                • mar 2012
                • 207
                Kanske bara jag som haft otur då. Men vid granskning av dom övriga motorerna så har jag något skramlande ljud i 2 till av dessa, ungefär som att något sitter löst i dom, kan väl bara va magneterna isf? Det är inget lagerljud iaf.
                • SteffeB
                  • jun 2011
                  • 888
                  Jag har skrivit det förut, men det tål att upprepas! Man måste vara väldigt försiktig med trådarna som kommer ut ur motorn, det är bara lindningstrådar under en krympslang. Böjer du på dem några gånger går de av och då tappar du en fas. Det kan bli som det blev för mig, tappade kontakt med motorn efter någon minuts flygning vilket resulterade i krasch direkt. Lyckades göra samma sak 3ggr innan jag fattade vad som var fel. Trådarna var av inuti krympslangen och hade kontakt sporadiskt.
                  Det sitter alltså inte mjuka mångtrådiga sladdar ut från motorn som man kan tro!
                  • Fredda
                    • mar 2012
                    • 207
                    Ska undersöka får vi se. Men kablarna har suttit fast med zipties och har ej kunnat röra sig.
                    • SteffeB
                      • jun 2011
                      • 888
                      Numera brukar jag spänna fast nybyggd multicopter i garagegolvet med propparna monterade och verkligen härja loss med radion för att pressa ur grejorna så mycket det går. Kör fullgas i nån minut, trottel upp/ner snabbt mm. Är alla motorer/fartreglage kalla efter ett sådant test då tycker jag att jag kan lita på maskinen.
                      Jag håller på och fotar med multicopter, kör Naza Gps. Har en 25cl ölburk fylld med grus som
                      väger precis lika mycket som systemkameran. Flyger 3 ackar med den varje gång jag gjort någon förändring på Y6:an. Pressar maskinen relativt hårt även där, snabba svängar mm.
                      Det är dyrt med kamera, man har lärt sig den hårda vägen.
                      • Fredda
                        • mar 2012
                        • 207
                        Spänt fast modellen i golvet o gasat har jag aldrig gjort, ska ta del av det :-) .
                        Brukar däremot hänga i dödvikt i modellen o pressa en del i luften innan kameran åker i.
