Fyetech DOS Stabilisering & Autopilot + GPS flyg/multicopter (köpråd)
  • pille
    • maj 2013
    • 49
    Maiden med min quad med Fy-DOS idag. Alla parametrar default. Reptile 500 frame. Hobbywing Quatro 4x20A ESC. Emax 2215/10 1100kv motorer. APC 10x4.7 proppar. Dämpat vibrationer med moongel och spänt fast Fy-DOS modulen med ett gummiband tvärs över. Kör den nya mjukvaran som släpptes 2013-05-10, version 2.2
    Liten film från första flygningen (gjorde ett skutt på 20 cm på tomten först för att se att den inte flippade direkt)
    • Skrotiz
      • jun 2009
      • 540
      De är ju samma som min fast andra proppar.
      Och till skillnad från min så flyger ju din!!!
      Vad tusan är de som skiljer?
      Kan ju inte sitta i propellrarna iaf.
      Grattis till lyckad flygning
      • pille
        • maj 2013
        • 49
        Provat moongel? Det har gjort stor skillnad med min APM 2.5 och nu även med Fy-DOS:en. Var även grymt för att bli av med jello på GoPro:n.
        Moongel är förstahandsvalet vid dämpning av trummor – fungerar även på cymbaler och percussion. 6-pack.
        • Skrotiz
          • jun 2009
          • 540
          De känns inte som att de bara kan vara de som är problemet.
          Har ingen obalans i quaden och vibrationsdämpat fäste till dos enheten.
          Men känns som att jag skulle behövt jobba vidare på quaden, gäller bara att hitta orken :/
          Har hittils kvaddat tre propellrar utan någon framgång, den vägra hovra utan gungar bara våldsamt såfort jag släpper höger spaken.
          Med lite input så håller den däremot balansen.
          • pille
            • maj 2013
            • 49
            Nä, bara för att testa flög jag min utan moongel nyss. Flyger sämre men flyger gör den. Har balanserat propparna men inte rört motorerna. Hoppas att orken dyker upp nu när vi vet att det GÅR att flyga quad med FyDOS!
            • Skrotiz
              • jun 2009
              • 540
              Jag får försöka fixa till nåt bättre fäste till FC:n, kanske man måste köpa sig sån där moongel.
              • Skrotiz
                • jun 2009
                • 540
                Pille:
                Hur många lager moongel använde du?
                Jag har fått hem min moongel och fundera på om jag ska använda ett eller två lager.
                Får hoppas detta är lösningen på mina problem för jag vill verkligen ha en quad som fungerar nu.
                • pille
                  • maj 2013
                  • 49
                  Kör med ca 5x5 mm stora bitar i varje hörn. Har limmat fast 3 lager butylgummi under Dos:en för att öka vikten. Ett gummiband håller fast allt mot chassit. Lägger upp bilder senare idag.
                  • pille
                    • maj 2013
                    • 49
                    Tyvärr satte jag den i dragkroken (pust!) på min sambos bil när jag testade lite olika inställningar. Av detta kan vi lära oss att a) den blir riktigt vild med så starka motorer b) flyg inte på ett för litet område med något du inte riktigt behärskar. Tre proppar och en arm. Har allt hemma. Bilder kommer när den är fixad i veckan.
                    • Skrotiz
                      • jun 2009
                      • 540
                      Rev min och stoppa ihop den igen.
                      Flyttade fartreglaget(quattro) till undersidan av den nedre plattan, balanserade alla motorer och propellrar samt flyttade bak FC:n lite och flyttade fram accen för rätt tyngdpunkt(vars ska den vara??).
                      Moongel under FC:n och fastspänd med gummiband.
                      Körde in mjukvaran i DOS enheten på nytt å grundinställde alla parametrar.
                      Nu flyger den!
                      Tyvärr vill den fortfarande börja gunga men inte lika våldsamt, och bara när jag släpper hö. spaken.
                      Mer tester får komma framöver.
                      • pille
                        • maj 2013
                        • 49
                        Liten uppdatering,
                        Har nu fått den att flyga riktigt bra. Klarar loiter (GPS hold) utmärkt även i rejäl vind. Var dock ett stort jobb att få till parametrarna . Default är de för "veka" för en så pass lätt quad som min TBS kopia (med ett 3000mhA batteri).
                        Följande flyger bra:
Namn: Fy-DOS.jpg
Storlek: 54,4 KB
                        Har en till Quad (en 3DR med 880KV motorer) med APM 2.5 där jag kör 3.0.0-rc5, denna flyger bättre men så långt ifrån är det inte.
                        • Skrotiz
                          • jun 2009
                          • 540
                          Tack för inställningarna!
                          Ser att du ändrat "Control I" inställningen, gjorde de mycket skillnad?
                          Ska prova ställa in min likadant som din å se om den blir bättre, återkommer med svar.
                          • pille
                            • maj 2013
                            • 49
                            Tyckte den blev bättre på att bromsa när man byter riktning. Går att flyga ganska elakt utan att den tappar fattningen.
                            • J.Lundgren
                              • jul 2013
                              • 16
                              Tjena.
                              Har en Fyetech dos med gps liggandes hemma. Men har inte en anning hur allt ska kopplas.
                              Du har ingen bild på hur du har kopplat in den med mottagaren och sen ut till motorerna?
                              Hur har du satt fast gyrot och var sitter GPSen?
                              //Jim
                              • numnutchris
                                • dec 2008
                                • 989
                                Hmmm, sökte på DOS i forumet igår men fick inte upp något resultat, lade fråga om nån fått det fungera, fw 2.30, på:
                                Ursprungligen postat av J.Lundgren
                                Tjena.
                                //Jim
                                Du har allt, inkl manualer på:
                                Notera att det är olika firmware till multikopter resp. flygplan.
                                Edit: Hittade även lite pid-instruktioner som jag nog måste läsa själv
