Tja.. Tänkte om någon kunnig visste vad mitt problem kan vara.. Har provat allt...
Kopplar in kortet till datorn, lägger över megapirate (provat flera versioner) allt funkar bra och uppladdas utan problem. Laddar ner mission planner. Väljer rätt hastighet på usbn samt rätt usb comport... Men kan inte connecta.. Avinstallerar mission planner.. Installerar de igen och då fungerar de att connecta.. Gött tänker och jag kör igång med radio kalibrering och lite sånt.. Koppar ut och ska testa lite.... Fine... Ska fortsätta, pluggar in igen och då går de inte connecta igen... No heartbeat recieved bla bla bla ... Nahe.. Avinstallerar mission planner igen och installerar om de... Då funkar de igen... Disconnectar bara för att se om de funkar.. Nix de går de inte att connecta igen.. Installerar om och lyckas inte connecta igen... Installerar bara om drivrutinen. Byter usbport osv osv..utan att få den att funka. Funkar fortfarande att lägga in megapirate firmware och såvidare. Så kommunikationen verkar va okej.
Någon som vet vad felet kan vara?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
