Rätt kabeldimension
  • evilaid
    • 150
    Rätt kabeldimension
    "Rätt Kabeldimension" skall det vara
    Blev väldigt osäker på kabel val nu..
    Jag hade tänkt mig AWG 10 till min Octo, jag tog lite för givet att det gott och väl skulle räcka men nu när jag kollade på AWG tabellen så blir jag osäker, oppas jag tolkat den fel ...
    Kollade på denna länken, http://www.svalander.se/tips_fakta/t...blar/tabeller/
    den säger att AWG 10 endast klarar 50A. Jag räknar med att mina motorer kommer dra 10A det gånger 8 så är jag uppe på 80A.. Är detta verkligen rätt tolkat?
  • simonarvestrand
    • 3850
    Tror du kan vara lugn. Om det inte är jätte långa kablar
    • evilaid
      • 150
      Ok..
      Power slingan som fördelar ström till alla Esc'ar blir kanske 60-70 cm..
      Men har jag tolkat det fel eller hur skall man tänka?
      Samma gäller den slingan som skall mata två video sändare på vardera 500 mW, räcker det med servokabel till dom?
      • simonarvestrand
        • 3850
        Kan vara vettigt att förlänga kablar på andra sidan esc istället om det blir långt annars kan escarna ta stryk .
        Sen skulle jag mata video separat som gjort för störningar annars
        • zooks
          • feb 2012
          • 140
          Jag skulle nog gå efter wikipedia istället...
          • evilaid
            • 150
            Men på den tabellen får jag inte ut något vettigt? Är det 333 A som gäller för AWG 10?
            Tanken var att lägger en cirkel med AWG 10 och hänga på varje esc där, jag behöver inte förlänga något utan jag ska ha slingan som en PDB, typ aktig
            Jo videolänken kommer ligga på ett 2200mah 3 cells acc, så den blir separat, men jag tänkte bara om servokabeln räcker i dimension?
            • simonarvestrand
              • 3850
              det står i princip samma som i den andra fast ännumer saker för att ställa till det för nån som vill veta
              Ringen blir som en förlängning kabel från kontakt till escen längst bort blir väl ca 45-50cm ?
              Jodå en servokabel räcker
              • evilaid
                • 150
                Jo den var lite rörig finns ju enklare varianter Men vilket tal gäller för AWG 10?
                Det stämmer nog bra med längden som du säger, blir knapp så långt, långa kablar till T-motorerna längsta delen blir på faserna ut till motorerna
                • simonarvestrand
                  • 3850
                  Ursprungligen postat av evilaid
                  Det du skrev innan stämmer rätt bra. Vill du så kan du dra dubbla så är du Safe.
