radiolänk problem nazan
  • stucke70
    • apr 2013
    • 57
    om jag förenklar min fråga till att börja med varför funkar min naza bara via d-bus kabeln men inte om jag kopplar via de 4 kanalerna.
    om länken mellan tx och rx funkar utanför nazan oavsett om det är dragonlink eller 2,4 ghz måste väl nazan vara problemet. eller?
    tror ni att nazan är sönder? tråkigt att köpa en ny och problemet kvarstår.
    några ideer för felsökning eller en lösning.
    stefan
  • Stiffe
    • 991
    En fråga , har du angett i assistenten på nr 1 i TX monitor att du vill ha tradionell TX i TX cali ( sid 9 i manual ) du måste nämligen ange där om du vill ha D bus eller trad och glöm inte write spara till nazan
    • stucke70
      • apr 2013
      • 57
      Jag har prövat att gå in när jag haft d-bus inkopplad och ändra till PPM eller standard och sparat för att sedan koppla in efter angiven rx.
      Men jag är ganska säker på att det skall gå ändå, oavsett vilken typ som är vald att gå in med en annan typ och välja när du är inne i assistenten,men jag kan allt pröva igen och testa.
      Tackar
      Stefan
