Stora problem Alexmos brushless styrning
  • Stiffe
    • 991
    Efter att köpt en väldigt gedigen gimbal av fredrik här på forumet så har jag nu i några veckors tid försökt få detta enligt alla fantastiska filmer mm på nätet systemet att funka utan resultat , jag har normalt inga problem att setupa diverse datorprylar , multicopter FC ( iaf DJI ) men gått bet på denna , har läst alla manualer kollat på setupfilmer mm. där allt bara funkar direkt , jag har försökt utesluta alla felkällor och köpt 2 styrkort på olika ställen , 2 omg motorer på olika ställen , provat olika PID inställningar mm. Är det jag som är helt korkad eller ??
    Den styr inget och den bara skakar och hittar inget stabilt läge och jag fattar inte varför
    Provat följande
    Olika firmware från 1.2 - 2.0
    Olika styrkort CSG och Mikrokopter ( flyduino )
    Olika motorer I flight GBM 2006 samt GBM 2008
    kalibrerat sensor 6 way och i Gui ser det Ok ut
    diverse PID inställningar
    balanserat gimbalen bra
    polvänt motorer
    Hjälp !
    Tacksam för all input gjorde en liten film hur det beter sig
  • zooks
    • feb 2012
    • 140
    Nu vet jag inte exakt hur alexmos kort fungerar, men jag tror nog att det är pid-inställningarna.
    Kan skapa samma fenomen på min genom att använda fel inställningar.
    Koppla bort ena motorn och jobba bara med den andra tills den är stabil.
    Sätt I på 0 och testa med P på 20 och D på 2, sen är det bara att jobba sig framåt med D tills den står still.
    • Tokaz
      • mar 2009
      • 194
      Pröva sätt sensorn på kameran ist. Min funkar inte alls om jag har den på samma ställe du har den. Sen har jag monterat sensorn så att kabeln går in på vänster sida sett bakifrån. Kanske är fel men den funkar iaf
        Kolla pidinställningarna, om du gör som det beskrevs ovan och har en för hög d så kan du lätt få sådana problem.
        Börja med endast P och Ställ in så den reglerar utan att svänga massor, den kommer förmodligen inte bli helt rak, det är här. I hjälper till, labba lite med p och i tills det blir bra, d är mycket känslig och svår att använda men gör allt bättre men trimma in den sist och i små små steg.
        • Stiffe
          • 991
          Tackar för tipsen !
          Jag har provat det mesta men kommer ingen vart tyvärr, blir varken bättre eller sämre hur jag ändrar , snackade med fredrik igår och fick några tips men utan resultat , skickar nu upp det till Fredrik så får han kika på det
          • Stiffe
            • 991
            Nu har Fredrik löst problemen , Stort Tack MR alexmosgimbal expert och glad och tacksam är jag , nu ska det flygas och filmas på en rätt stor Jeepträff i Småland i helgen
              vad va problemet?
              • Stiffe
                • 991
                vad va problemet?
                Han bytte några kontakter och fick till PID inställningarna samt balanserade om lite på kameran , bara att inse att det inte är min grej med PID inställningar :banghead: , annars brukar jag inte gå bet på tekniska prylar i första taget
                • cyberpete
                  • mar 2009
                  • 542
                  Fått hem mina motorer idag och bara provat snabbt med alexmos kortet. Motorerna snurrar konstant och börjar undra vart jag ska börja justera ?
                  Ska printa ut gimbal i veckan för ett riktigt test sedan
                  • cyberpete
                    • mar 2009
                    • 542
                    Någon som har någon input i frågan ?
                    • Fredrik R
                      • maj 2008
                      • 79
                      Har du kopplat in kortet till datorn och kalibrerat gyrot?
                      Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
                      • magnusvr
                        • feb 2011
                        • 159
                        Ursprungligen postat av cyberpete
                        Så gjorde mina också, tills jag bytte sladdarna mot varandra. Hade kopplat Roll/pitch på fel kontakt, så hur de än försökte hitta hem, blev det bara värre och det snurrade runt runt tills allt var en boll av sladdar.
                        En annan upptäckt du kanske gör är balanseringen, hur viktigt det är att kameran sitter i och att gimbal+kamera är balanserat, dvs det ska justeras i djup och bredd tills det i princip inte tippar åt något håll, när riggen är avstängd.
                        /Magnus
                        • sm0sbi
                          • apr 2013
                          • 13
                          Vad blev der för PID inställningar till slut när Fredrik hade fixat med den?
                          • Fredrik R
                            • maj 2008
                            • 79
                            • sm0sbi
                              • apr 2013
                              • 13
                              jag får bara nästan till det, roll är ok men pitch skakar en del. vart satte du sensorn??
                              power 150, det är mycket, får prova så högt..
