Wookong flyger snett framåt??
  • evilaid
    • 150
    Precis börjat köra med Wookong till en octo, att få igång det var busenkelt men ett problem som uppstod är att när man kör framåt så kör den snett framåt istället för rakt..
    NU körde jag i gps Mode, skulle pröva i Att mode men vinden yod den lite för mycket..
    Jag använder inte IOC och GPS pekar rakt framåt samt att själv wookongen sitter rakt...
    Även om GPS suttit snett så skall väll inte det påverka om man kör rakt framåt?
    Någon som varit med om detta?
  • SteffeB
    • jun 2011
    • 888
    Står väl i manualen att man SKA sätta GPS:en snett om den drar snett åt något håll. Iallafall gör det det till Naza.
    • evilaid
      • 150
      Har nog missat det då, dji's hemsida ligger nere nu men får kolla det sen
      tack för tipset
      • beetle
        • nov 2011
        • 92
        Har liknande problem, den vrider(Yaw)sakta med-sols både i Atti och GPS lägge den flyger dock rakt fram. Den slår lite fram och tillbaks(Yaw) när man står still i GPS läge trotts över 200 i gain...är det det höga gain värdet som är problemet kanske?
        Är det nån med en liknande setup så får ni gärna dela med er av era GAINS.
        Setup
        Ram:Tarot FY680
        Motor: Tiger 710
        Propp: Graupner 11x5"
        Gyro: Wookong M
        Tot vikt: 4kg med gimbal+Nex5
        Gyrot sitter rakt och jag har kompenserat GPS:en genom att vrida den lite.
        Fredrik
          Man ska väl knappa in xyz var GPS ligger jämfört med Wookongen, hur petigt är det att det blir rätt?
          • beetle
            • nov 2011
            • 92
            Var på en FPV-träff där nån sa att inom 1cm lär man var.
            /F
            • Mikael Wijk
              • jul 2013
              • 30
              Kolla in http://magnetic-declination.com
              • beetle
                • nov 2011
                • 92
                Fler frågor......
                Vad kan man göra för att få en lungnare copter i lite hårdare vind(Wookong M) Har läst att man kan ändra i Advance menyn.
                Finns det nått generellt man kan göra....lägre alt högre gain osv?
                /Fredrik
