Dji Naza problem (atti)med Graupner MX20
  • Impulze
    • 1347
    Bytte radiosystem och då börja Atti läget att strula, är det nått jag inte har tänkt på? Har ju funkat klockrent innan jag bytte radio.
    Har kalibrerat utslagen i assistenten och även kaliberat i sändaren. Nazan är tejpad sen tidigare så inga solljusfenomen.
    Kanske nån som känner igen problemet?
    //Matte
  • Stiffe
    • 991
    På vilket sätt strular det ? jag kör MX 20 och har inte haft problem
    • Impulze
      • 1347
      Den håller inte höjden i atti-läget, möjligen under första minuten någorlunda men inte som förr.
      Måste man justera nått i sändarens gas inställning, jag har ju gasen med fjäder i mitten.
      //Matte
        vet att en del ändrar på trottlekurvan för att få det bra , har själv inte behövt röra sådant
        • Stiffe
          • 991
          Ursprungligen postat av Impulze
          //Matte
          Jag har ingen fjäder på gasen och jag har planat gaskurvan något i mitten för att få den mindre känslig i mitten och därmed hålla sig på grönt några snäpp upp och ner
          • Impulze
            • 1347
            Ok, jag ska se över gasen lite. Vill gärna behålla fjädern och mittläget då jag tycker det är bekvämt på min mk.
            Men om man vill ändra gaskurvan så måste man väl byta till ett heliläge eller?
            //Matte
              det bror helt på vad radion klarar vilket jag inte har en aning om med din. men heliläge är inte så dumt tycker jag.
              då har man i princip en färdigmixad flightmode switch ( gyrogain) sen är det bara att se till att få bort mixen på trottle och pitch
              • PÖ
                • 499
                Får du grön pil på throttle i Naza assistant när radion står på halvgas?
                En annan anledning kan vara att du har för klen lyftkraft.
                Har du bytt till andra propellrar?
                Ditt batteri kanske har gått trött?
                Ingen voltage protection som spökar?
                • Stiffe
                  • 991
                  //Matte
                  Nej det finns en funktion som heter throttlecurve eller något ditåt även i flygläget , bläddra i menyn , kan kolla närmre när jag kommer hem
                  • Impulze
                    • 1347
                    Tack, ska kolla igenom menyn.
                    //Matte
                    • Impulze
                      • 1347
                      PÖ: Har nya accar , ingen volt protection.
                      Exakt samma maskin som funkat kalas tills jag bytte sändare. Men jag ska kolla i assistenten huruvida den håller sig inom området i atti.
                      //Matte
                      • Stiffe
                        • 991
                        //Matte
                        kollat nu och "channel 1 curve" heter menyn och finns både i Flyg och heliläge
                        • Impulze
                          • 1347
                          Tack Stiffe! Ska kolla upp den menyn
                          //Matte
