Desperat efter hjälp med Naza-M
  • DavidFlygare
    • 259
    Hej har försökt i stort sett hela dagen att få min nya quad med Naza M utan gps att fungera har gjort alla bas inställningar som intruktionerna säger men när jag kopplar bort den fårn datorn så börjar BEC:et blinka rött väldigt fort och enligt manualen så betyder det
    "e.g. Configuration error, TX data error, Enablelow voltage protection without PMU, SN error"
    Detta säger mig ingenting bortsett från delen med configurationen och den ska bara korrekt eftersom att i programmet under basic configuration så säger den att jag inte behöver configurera.. Och om jag går in på Advanced configuration sger den efter 10 sekunder att mitt MC är för varmt och jag borde vänta...
    kan tillägga att medans BEC:et blinkar rött kommer jag inte åt motorerna och även om dom piper vid kontakt kan jag inte styra dom
    Tack på förhand hoppas ni hjälper mig
    /David
  • FinnbyFraggel
    • aug 2013
    • 857
    Jag har ingen koll på Naza men om den säger att den är för varm när du kopplar in den till datorn och den ger ett fel med blinkande diod som säger något om spänningsskydd skulle jag verifiera att BECn ger rätt spänning.
    /Jonas
    • DavidFlygare
      • 259
      Den säger bara att den är för varm vid avancerad konfiguration, becet är tillhörande styrkortet och står 2-6 celler (kör på 3) samt såvitt jag kan se inget sätt att ändra eventuell inställning.... Ska kolla på det närmare dock tack för svaret
      • Stiffe
        • 991
        Några skärmdumpar på de olika inställningarna hade underlättat , har du kontakt med din mottagare ? , alla kanalerna måste kalibreras och stå på grönt ?, har du gjort det ? , har du rätt inställning kontakt med mottagare tex trad eller S bus ?
        • simonarvestrand
          • 3850
          min sa samma kopplade då ur och väntade 10 min och körde sedan kalibrering igen utan problem.
          • DavidFlygare
            • 259
            Uppdaterar med skärmdumpar på allt jag kunde hitta, kopplade in den idag till datorn och fick för första gången ett krav på att kalibrera den så gjorde det...
            Kopplade ur den och den fortsatte med sitt gula blinkande. MEN vid ett tillfälle när jag startade den samt sändarn fick jag en annan kombination av blinkande 3 st gula blinkningar sen paus och 3 till osv, det kan även varit grönt är inte helt 100 eftersom att jag är färgblind och ingen i närheten. Men jag filmade det om någon vill se det....
            Bilderna kommer här
Namn: U12ntitled.jpg
Storlek: 82,6 KB
ID: 497988Klicka på bilden för större version
Namn: Unt123123123123itled.jpg
Storlek: 78,8 KB
ID: 497989Klicka på bilden för större version
Namn: Unti1212121212tled.jpg
Storlek: 90,7 KB
ID: 497990Klicka på bilden för större version
Namn: Untit574led.jpg
Storlek: 85,7 KB
ID: 497991Klicka på bilden för större version
Namn: Untit12121212led.jpg
Storlek: 82,7 KB
ID: 497992Klicka på bilden för större version
Namn: Untitl22ed.jpg
Storlek: 106,8 KB
ID: 497993Klicka på bilden för större version
Namn: Untitle22d.jpg
Storlek: 77,0 KB
ID: 497994Klicka på bilden för större version
Namn: Untitled.jpg
Storlek: 105,1 KB
            Tack på förhand!"
            David
            p.s ber om ursäkt för att bilderna ligger i oording, tror att bild nr 5 är den jag tog när jag TROR att kalibreringen var klar
            • neu
              • aug 2012
              • 1047
              Den ligger i failsafe kolla bild 3. Fixas genom att använda sub trim tills den kommer in i atti.
              • DavidFlygare
                • 259
                Din hjälp var jätte uppsakttad nu har jag bara ett problem kvar och det är att kalibrera spakarna tror jag.. kan inte få dom att bli gröna (vilket jag antar att dom ska bli)
                EDIT:
                Klarade att kalibrera spakarna.
                om jag nu startar den i ATTI med spakarna i mitten får jag ett blinkade grönt ljus med paus varje blinkning om jag inte har spakarna i mitten får jag 2st snabba...
                • neu
                  • aug 2012
                  • 1047
                  Kan tyvärr inte svara på det men sök lite på nätet. Försöker undvika att röra nazan på min disco för var gång man rör den så blir det bara värre och att få det bra igen tar ett antal timmar.
                  • DavidFlygare
                    • 259
                    Nu är jag officiellt vilsen, av ren slump reverserade jag "elevator" efter att jag läst på ett forum och nu ARMERADE Motorerna!
                    Fast dom börjar snurra direkt när jag håller båda spakarna ner åt vänster, sen tar det ca 10 sekunde för dom att stanna igen.
                    Om jag medans dom snurrar höjer gasen så får motorerna mer kraft och stannar inte förrens jag dragit ner till 0 gas och väntat i 10 sekunder...
                    Jag förstår ingenting borde jag sänka gaspådraget eller något såndant?
                    • Sickan
                      • 1080
                      Det är som det ska vara Motorerna ska börja snurra när du armerar, för spakarna åt motsatt håll för att stoppa, om jag inte minns fel.
                      S
                      • DavidFlygare
                        • 259
                        Tack Sickan!
                        Det är ju toppen bara ett problem enligt mig, efter jag armerat så kan jag inte gasa mera om inte motorerna redan snurrar...
                        Det känns lite skumt för om motorerna stannar i luften för att jag har för lite gas måste jag armera dom igen då?
                        • Sickan
                          • 1080
                          Det är ingen fara Nazan vet om att du är i luften så det kommer att gå bra så länge du inte drar ner gasen i botten
                          S
                          Ursprungligen postat av DavidFlygare
                          Tack Sickan!
                          • DavidFlygare
                            • 259
                            Den flyger! Mycket om och men....
                            Men nu är basinställningarna klara kändes jätte bra att flyga höja gainen lite på skev men annars inget.
                            tack så jätte mycket för all hjälp!
                            /David
                            • Sickan
                              • 1080
                              Grattis!! Nu är det bara att öva och krasha
                              S
                              Sent from my SGP321 using Tapatalk 4
