Hjälp !
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    Hjälp !
    Jag har fått hem en borstlös gimbal och det ska köras med detta kortet http://www.funtobuyonline.com/multi-...-martinez.html
    men jag begriper inte med vilket program jag ska lägga in programvaran och vart man hittar programvaran?
    Någon här som kör med detta kortet?
    en annan grej jag reagerade på igår när jag grejade med det var att jag tyckte den var så svag.
    denna gimbalen ska klar 1,5kg och det är grymt stora motorer, men var inte allt helt hundra balanserat så orkade den inte hålla sitt läge, och detta var då utan kamera, skulle jag hänga på kameran kommer det ju inte att fungera för det är ju ganska omöjligt att väga av den så noga.
    kan man på något vis öka styrkan på motorerna genom en annan programvara?
    vad jag kan förstå finns det någon enklare programvara i kortet, men den reagerar inte på om man vill göra några inställningar.
    Och här är Gimbalen http://www.funtobuyonline.com/multi-...600-1200g.html
    Mycket tacksam för svar.
    MVH Elia.
  • Radiogossen
    • okt 2012
    • 50
    Jag har ett liknande kort och använder Martinez programvara, dock ej det senaste.
    Det står att senaste (vilken ver nr??) versionen finns programmerad men du behöver också det så kallade GUI:et för att ställa parametrarna. Det borde följt med också.
    Annars finns det beskrivet på en massa ställen på nätet, bland annat här:
    • Elia
      • mar 2008
      • 261
      Ja jag har gui och jag får kontakt med kortet men det spelar ingen roll vad jag ändrar eller om jag reviceras motorerna. Det blir ingen skillnad på kortet. Jag minns inte vad det står att det ska vara för programvara i nu, får kolla det senare ikväll.
      Det jag vill ändra i dagsläget är styrkan på motorerna. De håller ingen ting nu och det spelar ingen roll om jag har 2s eller 3s batteri
        senaste fw och gui hittar du här. '
        • Elia
          • mar 2008
          • 261
          https://code.google.com/p/brushless-...downloads/list
          jag har det senaste, men man kan ju inte ändra något, gimbalen bryr sig inte om jag man gör i programmet.
            och du har rätt drivis?
            • Elia
              • mar 2008
              • 261
              jag vet inte men när jag öppnar programmet och sätter i usb sladden så kan jag ansluta på com 3 porten och då gör gimbalen ett gyrotest men det syns inget i den svarta rutan och det händer inget när jag ändrar i programmet.
                låter som allt egentligen är som det ska då ju. skumt
                • Elia
                  • mar 2008
                  • 261
                  det är rött nere till vänster, står inte FW som det bordedet står serial-OK@115200, men till höger är det grönt men står å tuggar reading values
                    minns inte hur det brukar stå det va ett litet tag sedan jag körde brugi.
                    testa att skicka på fw igen då
                    • Elia
                      • mar 2008
                      • 261
                      det går ju inte, det finns ingen. vad jag kan förstå så om man laddar ner senaste programmet så ska den senaste fw följa med? eller hur kan jag lägga in den?
                        fw måste laddas ner med arduino program , utan fw lär det inte hända mycket.
                        googla lite på det så löser det sig nog.
                        finns lite hjälp i deras wiki men den är nog inte så imponerande https://code.google.com/p/brushless-...firmwareupload
                        • Elia
                          • mar 2008
                          • 261
                          Aha, då är det nog det som är problemet ska kolla det då. Tack!
                          • Elia
                            • mar 2008
                            • 261
                            det här lyckas inte för mig tyvärr :(
                            någon här som kan göra det åt mig?
                              vart i världen är det du befinner dig ?
                              det är inte så att du ska till tranås flygdag på söndag?
