Skum ström
  • Christian
    • 92
    Skum ström
    Jag har råkat ut för något som jag själv inte kan förklara och då har jag ändå hållt på ganska länge med elektronik, men så här är det...
    Jag har en Quad som jag just byggt ihop. När jag testade den flög den perfekt men när jag byttade batteri flög den inte alls. Det första batteriet är Lipo 4S 2500mAh 28C och det andra Lipo 4S 4500mAh 25C. Alltås enbart kapaciten som skiljer som jag ser det. Jag har f ö köpt 3 st av den andra varianten för att använda med quaden och alla beter sig lika.
    Lite info:
    Quad QAV540
    Motor: Luminere NX4008 (drar max 18A med 10x4,5 som sitter på)
    Styrkort: CC3D
    Motorkontroll: Något skräp från Hobbyking som är flashat med Simon-K sw.
    Vad kan det bero på?
    vad innebär flyger inte alls ? startar inte motorerna?
    • FinnbyFraggel
      • aug 2013
      • 857
      Har du möjlighet att mäta spänningen på batteriet när det inte fungerar som det ska?
      Jämför också med det fungerande batteriet för att se skillnaden.
      /Jonas
        Väger de bägge batterierna detsamma? Kan det vara för stor vikt för att lyfta med det tunga batteriet? Har du mätt strömmen? Har du marginal så du kan sätta på större propellrar?
        • Christian
          • 92
          Motorerna startade men den var totalt ostabilt. Det är löst nu genom att jag köpte nya ESCer.
            vikten blev förmodligen bra mycket mer och då måste man i dom flesta fall justera piddar, har man sen för långsamma reglage så blir det inte lättare
            bra att du fått ordning på det.
