Naza vägrar starta efter ny mjukvara
  • searay
    • aug 2012
    • 118
    Får inte min Naza att starta motorerna efter att jag uppdaterade sw i den,har gjort all kallibrering som går att göra tror jag,har jag missat något ?
    Den blinkar två oranga och tre röda efter självcheken
    inte ens på sin idl spin eller menar du när du ska flyga iväg?
    sen kan man behöva vänta lite på den nya mjuvaran innan man kan göra nått alls. den går inte stoppa i accen och sedan armera direkt.
    verkar vara lite olika hur länge man måste vänta, för mig är det mellan 5-10 sek men en annan kille i klubben får vänta riktigt länge över minuten.
    • searay
      • aug 2012
      • 118
      Ja efter att jag har kopplat ihop den med accen så brukar jag vänta till den blinkar snabbt grönt då vet jag att den hittat satteliter,sedan när jag har fört spakarna snett nedåt som jag alltid gjort händer det ingenting,motorerna spinner inte igång
        Ville bara kolla så du inte råkat ut för samma som en del andra då den inte varvar upp motorer innan man kommer upp över 50% trottle.
        jag har själv samma problem nu , det skumma för min del är att den är flugen och dator ej inkopplad och sen helt plötsligt så blev den sådan.
        jag misstänker att det handlar om radiokalibrering men eftersom du får det direkt efter kalibrering kan det ju knappt vara det.
        har du gjort gps kalibreringen ?
        • Stiffe
          • 991
          Om det blinkar 2 Gula ( orangea ) och 3 röda innebär det enligt manualen att spakarna inte är i mittläget och du har väldigt dålig gps mottagning
          Har du fått den att blinka grönt dvs full GPS mottagning ? och ändå vill den inte armera ? om inte spakkalibreringen är rätt armerar den inte , hände mig nån gång i början när jag justerat spak på trimmer under flygning
          Ibland är kalibreringen lite glitchig och det står och hoppar lite mellan grönt och inte , det är viktigt den är stabil på grönt
          • searay
            • aug 2012
            • 118
            ja den blinkar grönt o fint,ska prova o kallibrera om spakarna igen då
            • Magnus Lindgren
              • apr 2013
              • 34
              Har du kalibrerat kompassen? Efter uppdatering måste man kalibrera den. Och har man gjort det så kan man även slå IOC.
              • Defuncta
                • maj 2012
                • 563
                Har köpt f450 med naza v2 som jag fått ihop nu, uppdaterat mjukvaran till 4 och när jag utför startkommandot händer inget alls... Så antar att det finns fler som har problem... Någon som kommit på någon lösning? Min kompass är inte kalibrerad men ja tycker ändå att ja borde kunna gå igång motorerna?
                mvh defuncta
                • Magnus Lindgren
                  • apr 2013
                  • 34
                  Är inte kompassen kalibrerad kommer den inte starta. Kan du köra Motor test från Naza Assistant?
                  • Defuncta
                    • maj 2012
                    • 563
                    Ursprungligen postat av Magnus Lindgren
                    Okay de ligger till så alltså Ja kan köra motor test fast den snurrar bara typ en halv sekund, men så kanske de ska vara... Får kalibrera kompassen i morgon så får ja se...
                    • Magnus Lindgren
                      • apr 2013
                      • 34
                      Ursprungligen postat av Defuncta
                      Det är så det ska vara, det är för att man ska kunna kontrollera att motorerna roterar åt rätt håll
                      Och glöm inte - inga propellrar monterade medan du testar.
                      • Defuncta
                        • maj 2012
                        • 563
                        Kan meddela att motorerna kan man visst starta utan att kalibrera kompassen gjorde om min tx kalibrering sen fungerade det...
                        • Magnus Lindgren
                          • apr 2013
                          • 34
                          Nämen. Då va det mao inte fel på kompassen, för när jag testat så har det inte gått. Iof sitter det i ryggmärgen på mig att kalibrera både TX och kompass
                          • Guldis
                            • nov 2010
                            • 7
                            Ursprungligen postat av searay
                            Får inte min Naza att starta motorerna ------- ar jag missat något ?
                            Hejsan, är ny här på forumet.
                            Jag har lika dant, 2 orange och 3 röda, går aldrig över till grönt. Någon??
                            Din fråga searay, har du kollat att dina fartreglage är OK, tror de behöver stå lika för att motorerna skall starta, dock inte riktningen.
