Afro 30 A esc
  • Stiffe
    • 991
    Afro 30 A esc
    Installerade såna på min quad med naza och kalibrerade dom , men de beter sig konstigt , dels startar de inte samtidigt , 2 st startar först och sen när jag ökar trottle startar även de 2 andra , drar jag fullt framåt stannar de 2 främre motorerna helt ? likaså om jag drar höger eller vänster då stannar de motorerna åt respektive håll ??? nån som har nån idè ?? eller haft samma fenomen ??? motorerna är TM 2216 kv 800
    Låter som nått rejält fel någonstans. inte så att du har nån skum kurva/mix i radion som dödar trottel vid fullgas??
    KAlibrerat escarna ?
    jag kör mt2216 på simonk escar utan problem iofs 980 kv
    • PinDuke
      • jun 2012
      • 494
      Kalibrerade du varje ESC direkt i mottagaren innan du kopplade dom till Nazan?
      Tog du bort den röda kabeln från varje ESC efter kalibrering?
      Har precis avslutat ett quadbygge med Afro ihop med Naza Lite och den visar inga av de tendenser du beskriver.
      • Stiffe
        • 991
        Japp kalibrerade varje esc direkt i mottagaren (2 ggr) och på andra esc jag har alltid funkat , har inte tagit bort den röda kabeln enligt en annan tråd ska det inte behövas , menar du att det kan påverka något , kan prova det i kväll
        • Stiffe
          • 991
          Nope får inte dessa esc att funka som de borde , kalibrerat dem ett antal ggr nu och klippt röda kabeln men samma fenomen kan det vara att dom är på 1 GHz som spökar ? köpte dom för att prova med Simon K som ska vara så bra enligt många och prova ev skillnad , har i denna innan kört med Hobbywings flyfun 18 A , nu blir det Flyudino med Simon K istället
          • theailer
            • 291
            Enligt timecop så bör man inte kalibrera dom över huvudtaget. Men det gjorde jag och dom funkar perfekt med min naze32. Du kanske har fått ett parti som är kass? Det är ju trots allt hobbyking du köpt från men prova och köra dom direkt från mottagaren istället, på så vis ser du om det är fel på nazan eller escarna.
            • Stiffe
              • 991
              Ursprungligen postat av theailer
              Dom startar och går mjukt direkt i mottagaren men inte förrän på 2-3 hacket och i nazan inte synkat med varandra , som du säger det var en chans och de kostade inte så mycket från HK . läropengar kanske men för andra funkar de tydligen , de lirar kanske inte med Naza , har gett upp dem vill ha grejor som funkar :banghead:
              • theailer
                • 291
                Det låter ju faktiskt som om det skulle vara fel på nazan. Det är synd att du inte får det att lira då det är väldigt bra fartreglage :(
                • PinDuke
                  • jun 2012
                  • 494
                  Ja det låter skumt.
                  Återkommer med hur det går för mig när jag hunnit lägga lite fler accar med mina Afro ihop med Naza.
                    Afro har fått väldigt bra kritik tror inte det va ett dåligt köp. något skumt är det.
                    Tror snarare att det ligger i nazan.
                    apropå inte kalibrera esc så är jag skeptisk simonk la till kalibrering efter konstaterande att det behövdes
                    • theailer
                      • 291
                      Ja det funkade fint för mig att kalibrera så jag vet inte vad det skulle vara för nackdelar att kalibrera dom. Tbs bulletproof är det väl samma sak med.
                      • Stiffe
                        • 991
                        På de andra Hobbywing esc jag flygit med har det aldrig varit problem , varken att kalibrerara eller i hop med Nazan
                        Har flyudino Esc på väg hem får jag se hur det funkar med dom
                        • Lidén
                          • jun 2011
                          • 26
                          Jag har upplevt samma problem som du!
                          Köpte en ny större hexa med MT2814-10.
                          Satsade då på afro30 då de var nya o skulle vara bra.
                          Fick det aldrig att fubnka och jag krashade flera ggr. Motorerna stallar vid pådrag och får jag igång allihop så "jittrar" de utav sjutton. Höll på att bli totalt gråhårig. Bytte tilslut till gamla hederliga flyfun o sen kände jag igen Nazan igen.
                          Reglagen fun´kar bra direkt i mottagare så ngt är det som inte lirar.
                          Trist är det...
                          • Stiffe
                            • 991
                            Ursprungligen postat av Lidén
                            Trist är det...
                            Tack då är jag inte ensam om problemet om det nu kan vara en tröst , att inte Naza fixar att lira ihop med Afro verkar det som då
                            • Steflo112
                              • jan 2013
                              • 347
                              Hade samma problem som ni med mina Afro 12A. Dom verkar väldigt dåligt avstörda och plockar upp signal från varandra. Jag jordade ner minus på mina Esc till batteriets minus och efter det försvann det problemet och nu flyger quadden perfekt.
                              //Stefan
                              PS. Jag har provat dom till CC3D och KK2, inte mot Naza. DS.
