Wookong gains.
  • beetle
    • nov 2011
    • 92
    Wookong gains.
    Hade en otrevlig tipp med Wookong M idag
    hade sänkt gainen från 170 på samtliga till 130, kan detta vara orsaken,
    Maskinen hovrade fint, svarade på spakrörelserna för att sedan kantra åt vänster och hamna upp och ner.
    Finns det nått gain värde man ej bör understiga med denna setup
    Hexa FY680
    Wookong M
    Tiger 710
    Graupner 11x4,5"
    DJI 30 ESC
    Gimbal för Nex5
    6000mAh 4s
    Tot 4kg
    Tacksam för svar
    Fredrik
  • beetle
    • nov 2011
    • 92
    Ingen som har en liknande setup???
    Fredrik
    • Stiffe
      • 991
      Jag har en liknande men kan inte svara på din fråga vad man inte kan gå under ? kan kolla min i kväll om du vill
        har en liknande setup och med så låg gain vill den tippa redan vid liftoff.
        dock med naza inte wooking
        • beetle
          • nov 2011
          • 92
          Vore kanon Stiffe.
          Vad har du för Gains.
          /Fredrik
          • Stiffe
            • 991
            Jag har 180 180 150 150
            160 160
            780 Hexa med TM 2814 710 kv 12X5 proppar vikt ca 4,5 kg
            • beetle
              • nov 2011
              • 92
              Tack stiffe!
              Rev Hexan idag och gick igenom allt kablage, drog och slet, böjde.....utan att hitta nått fel.
              När jag skulle testa rotationsriktningarna på motorerna så stod en motor och hackade.
              Började dra och slita igen i kablaget från just detta Esc så fick jag en bullit i hande.
              Synade den lite närmare och inne i kontakten där den skall vara lödd var det ett vitt pulver.
              Är det nått slags flussmedel eller är det ett tecken på dålig lödning.
              /Fredrik
              • Stiffe
                • 991
                Ursprungligen postat av beetle
                Tack stiffe!
                /Fredrik
                Det lät konstigt att den skulle lägga sig för att gainsen skulle vara lite fel , men där har du problemet , alltid skönt när man hittar det
                • beetle
                  • nov 2011
                  • 92
                  Ja, borde vara det felet. Har en liten vridning medsols då jag går från mycket till lite gas.
                  Tips på vad man kan göra för att få bort det?
                  /Fredrik
