Apm
  • pezon_
    • nov 2012
    • 91
    Ursprungligen postat av Grimm
    pezon_ Jag bor vid ett av dom bästa modellflygfälten i sverige... :-) Den nedlagda F16 basen ligger vid Lunda mellan Uppsala och Östhammar. Missar man landningen här så ska man nog fundera på att byta hobby ;-)
    Lyckost!
    Hittade den på kartan, visst är det "Bollungen"?
    Jag bor i Sigtuna och vårt fält är nedlagt pga nån markägare som vill bygga villor där om 10-15år...
    Det finns ett privat alternativ, Hova (http://www.urbanair.se/index.php/flyg/modellflyg), har dock inte testat det.
    Men det är bara 9,3 mil till ert fält... Får nog pallra mig dit i sommar!
    /Fredrik
    • Grimm
      • maj 2009
      • 147
      pezon_ Du är välkommen men hör av dej när du tänker komma för det är en låst grind och det är inte tillåtet att flyga alla dagar på grund av bullerrestriktioner och andra aktiviteter på fältet...
      Klubbens hemsida. http://www.osthammarsmfk.se/
      • Grimm
        • maj 2009
        • 147
        Ursprungligen postat av Timtimtim
        Vad kör ni för vibrationsdämpning?
        Jag kör med en 5mm gummiskiva (typ neopren) och sedan kardborre för att fästa APM:en funkar för mig i alla fall...
        EDIT! Satte på vibrationsdämpare mellan centrumplattan och underdelen av min f800 och då steg plötsligt vibrationsnivåerna kraftigt. Det beror nog på att själva propeller/motorplattan kan nu röra sig friare, mindre vibrationer till kameragimbalen men jag blev tvungen att tillverka två kolfiberplattor med dämpare mellan. Blev väldigt stor skillnad på vibrationerna.. Och ganska snyggt åxå...
        • pezon_
          • nov 2012
          • 91
          Tackar.
          Såg att du jobbar på ARN med simulatorer... Du råkar inte jobba med Andreas Wänblad? Vi gick 4-årig teknisk ihop.
          I så fall hälsa!
          Jag har en muntlig inbjuda att se och ev testa simulatorerna, men det har aldrig blivit av...
          • Grimm
            • maj 2009
            • 147
            Ursprungligen postat av pezon_
            Tackar.
            I så fall hälsa!
            Ja Andreas jobbar här... :-) Världen är liten! Ska hälsa!
              APM 2.6 med GPS ... låter som man borde ha en sådan. =) Tänkte till Quad och till Bormatec Maja.
              Om jag har använt tre st KK2.0 (uppgraderat till 1.6 via USB och knapprat på KK2.0an ett tag) samt använt heli-gyro Spartan ds760 och flugit med, som jag ställt in via USB med tex laptop med Windows. Har jag då kommit över tröskeln och förbi svårighetsgränsen för att klara av en APM jämfört med om jag pillat med tex en Naza? =)
              Finns ju även CC3D till quad... hur är APM mot den?
              • flunk
                • jul 2006
                • 396
                @ålänning
                Det klarar du!
                Kolla även på Pixhawk, den kör samma programvara men har mer kraftfull hårdvara.
                • Peter1
                  • maj 2013
                  • 231
                  #38
                  Måste bara fråga. Har en APM på gång och har läst på RC-groups och kollat instruktionsvideos på youtube, men blir inte klok på hur jag ska förse kortet med ström. Jag har en quad utan servo
                  1. Använda en UBEC som sägs här http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1840891
                  2. Använda en power module som förser FC med ström plus en esc och resten med kapad röd kabel. http://www.youtube.com/watch?v=TFCmUuvcH04
                  3. använda en esc eller flera med jumper. http://www.youtube.com/watch?v=TFCmUuvcH04
                  Hur har ni gjort?
                  Peter
                  • flunk
                    • jul 2006
                    • 396
                    #39
                    Power module och bortplockad röd på esc.
                    Då får du mätning av spänning och ström på köpet.
                    • flunk
                      • jul 2006
                      • 396
                      #40
                      Mottagaren strömförsörjs från power module genom att låta bygeln sitta kvar.
                      • Peter1
                        • maj 2013
                        • 231
                        #41
                        Ursprungligen postat av flunk
                        Tack för snabbt svar!
                        Okej, då får den ingen matning alls från esc och då blir det inte konflikt när jag använder bygel. Är det rätt uppfattat? Punkt 3 nedan betyder alltså matning precis tvärtom, endast från esc med bygel, men man kan tydligen mata endast från power modulen också, med bygel.
                        Jag har också en switchad ubec 5v som Jambram rc-groupstråd (länken punkt 1) påstår är bra, vad menas med det?
                        Peter
                        • Peter1
                          • maj 2013
                          • 231
                          #42
                          Har någon fått APM 2.6 att fungera med androidmobiler via appen andropilot. Min HTC One tar inte emot radiolänken (3dr) via OTG. Någon som prövat?
                          Peter
                          • flunk
                            • jul 2006
                            • 396
                            #43
                            Sent svar... Jag kör med power modulen, systemet är ju byggt med den i åtanke då känns det bara fånigt att inte använda den.
                            Radiolänken har jag inte så kan kanske inte hjälpa dig där. Vad är det som (inte) händer?
                            Jag kör med en blåtandsmodul men det är bara för att slippa kabeln vid konfig på marken.
                            • PatrikE
                              • okt 2010
                              • 609
                              #44
                              Det är inga problem med min Simens S3 och 3DR Via OTG
                              || MultiWii Airplane Setup ||
                              || RTH Med MWii Ariplane ||
                              || Baseflight i Flygplan ||
                              • Peter_L
                                • feb 2013
                                • 179
                                #45
                                Ursprungligen postat av Peter1
                                Peter
                                Jag har provat med både min LG G pad och min Nexus 5, båda fungerar klockrent med OTG-kabel och radio. Både en original 3DR och en pirat från Dealextreme.
                                Visserligen inte med andropilot utan med Droidplanner. Andropilot har jag inte testat.
