LED direkt på motorkablarna
  • Joakim_S
    • dec 2012
    • 83
    Någon som provat att koppla 12V LED direkt till motorkablarna? Tänkte prova med 3S. Kan funka eller så brinner de upp!
    Menar du mellan två av de tre växelspänningskablarna som går mellan BL-ESC och BL-motor?
      varför?
      Till motorerna går det högfrekvent växelström...
      Om du är ute efter att dimma LEDS i takt med gaspådrag (tex afterburner effekt på jets) så skaffar du ett fartreglage för borstade motorer som ger likspänning.
      • Joakim_S
        • dec 2012
        • 83
        Tanken var att minimera kabeldragningen genom att stjäla lite energi från motorerna. Det högfrekventa borde inte bekymra en LED. Däremot är väl bakpulsen från motorn eventuellt skadlig. Bara att prova, kanske får sätta en skyddsdiod i serie. Blir det dessutom dimmer så blir det bonus.
        • finnen
          • mar 2009
          • 148
          Är det inte risk för att du stoppar "bakströmmen"? Då kan ju inte esc'en känna av varvtalet
          • Joakim_S
            • dec 2012
            • 83
            Får prova
